Krassende doeken
Fozwo
16 jan 2021
19
25
Ik lees soms dat je spray moet gebruiken bij het drogen van de lak met goede droogdoeken vanwege kras gevaar.
Ik wil graag weten wat er krast. Zijn dat doeken zelf? Of gaat het om vuil wat afgevoerd moet worden?
Mijn vraag gaat dan over een auto die grondig gewassen is in stappen en daarna gedroogd moet worden zonder gebruik te maken van blowers.
Kan door de doeken zelf komen, als je geen goede doeken hebt en/of als je een gevoelige lak hebt.
Kan ook door vuil komen dat nog op de auto zit omdat er niet helemaal goed gewassen is.
+1 voor @Janssen.
Indien je de wagen buiten wast, zoals 99% van alle wagen bezitters bestaat de kans dat er na het wassen weer stof op terecht komt. En soms ook zandkorreltjes. Deze komen dan tussen je doek en de lak terecht, met krassen tot gevolg. Een detailspray zal zorgen voor extra lubricatie en zal mogelijke deeltjes veiliger afvoeren. 100% krasvrij wassen is op termijn praktisch onmogelijk, maar dat wil niet zeggen dat we niet kunnen proberen om het risico tot een minimum te herleiden.
Reacties: MCMan
De uitdrukking is meestal; ''Zonder wrijving, geen glans''. :P
Zoals @Jansen hierboven al aangaf; Er zijn meerdere factoren. Je kan dé perfecte droogdoek hebben die 100% niet krast, maar als er nog iets op de lak zit tijdens het drogen, dan bestaat de kans dat je lichte krasjes veroorzaakt.
Andersom net zo, want al is de auto perfect schoon, als er per ongeluk toch wat vervuiling in de doek zit, kan je eveneens krasjes veroorzaken.
Ik gebruik zelf een detailingspray als ''drooghulp'' en niet perse voor lubricatie. Maar, beide werkingen zijn altijd beter dan niets.
Bedankt voor de snelle duidelijke antwoorden. Dit mag gewoon Kenotek showroom shine zijn? Die heb ik namelijk thuis.
+1 voor @Janssen.
Ja dat is de volledige waarheid. Men veronderstelt dat wanneer de auto buiten gewassen wordt, die volledig proper mag genoemd worden. Niets is minder waar. Ik heb dit zopas voor gehad, maar dan met mijn gelakte velgen. Ook die zijn enorm kransgevoelig. Zelfs na het grondig voorspoelen en het wassen met een microvezel washand heb ik enorm swirls op de lak gekregen. Deze zijn bijna onzichtbaar in de schaduw maar enorm storend in de volle zon. Ik ga deze week is naar een vervelgen reparatie shop voor navraag tot her lakken of her vernissen. Je kan nooit volledig krasvrij werken. Ik heb het hierdoor gemerkt. Een kleine korrel kan heel de lak verpesten. Ik heb hierdoor alle vier de velgen beschadigd. Dit zal me vermoedelijk een smak geld kosten.
Weet iemand hier op dit forum hoe je gelakte velgen kan reinigen. Doordat ze heel kransgevoelig zijn, doe ik de volgende stappen. Goede Sprayreiniging met velgenreiniger en nadien ze drogen met een microvezel doek. Ik raad het gebruik van een velgenborstel af, aangezien het verhaal hierboven. Heeft iemand een ander advies?
Ik heb hoogglans zwarte velgen; ik zet deze sowieso in een coating, . https://www.carclean.com/nl/gyeon-q2-rim-evo-30ml.html
Je zal de krasgevoeligheid niet verminderen maar vuil hecht veel minder goed en je maakt ze veel makkelijker schoon.
Om te wassen gebruik ik alleen een microvezel borstel zoals https://www.carclean.com/nl/carclean-com-microfiber-wheel-brush-ultra-flat.html en deze handschoen https://www.carclean.com/nl/microfiber-madness-incrediflair-washmitt-met-duim.html
Voorkomen van krassen doe je niet op deze velgen maar ik probeer het zoveel mogelijk te voorkomen.
Ik heb zelf ook gelakte velgen, maar was deze krasvrij door gebruik te maken van de meguiars wheelwoolies en de Dodo Juice Captain Crevice velgenmitt. Ook de monello Mitt wordt nog wel eens gebruikt. Ik heb de velgen in de Gyeon Rim EVO staan en de velgen zijn met een beetje prewash en de HD al nagenoeg schoon. Het laatste beetje gebeurt gewoon met shampoo en de bovengenoemde microvezel producten. Hierdoor beperk je het krassen enorm is mijn ervaring
