Mers - even voorstellen
Mers
2 jul 2018
16
Hoi allemaal,
Al een tijdje lees ik uit interesse mee. Ook om al lezende jullie ervaringen te lezen over producten. Hoe begin je nou en met welke producten. Ik heb al wat gelezen over welke artikelen in het begin handig zijn om te kopen. Dus binnenkort wil ik daar mee beginnen. Eerst eens de meeste basis dingen kopen en gewoon beginnen.
Het zal wel de 2 of 3 emmer methode worden. En nog een voor de wielen.
Alhoewel ik in een appartement woon (portiekflat) heb ik in primcipe de mogelijkheid om een tuinslang naar beneden te laten zakken en alsnog “voor de deur” te kunnen wassen. Zelfs een HD is mogelijk. Maar ivm financien ga ik denk ik beginnen met een tuinslang op zo een haspel/rolding. Dan laat ik de slang naar beneden zakken en kan ik ieder geval iets beter emmers vullen en afspoelen en dergelijke.
Zodat ik kan beginnen om niet meer naar een wasstraat te gaan.
Alle tips zijn welkom!
Ik heb een leren interieur en de rijdersstoel piept/schuurt ergens tegenaan. Super irritant. Ik weet niet of daar wat aan te doen valt!
Reactions: Cordoba
Mers
2 jul 2018
16
Dank jullie wel. Dat gaat goed komen. Ik ben er van overtuigd dat het een kwestie is van beginnen en doen. Lang geleden gehoord van een uitspraak die mij bezig houd: “paralysis by analysis”.
Ik ga gewoon simpel beginnen met buitenkant wassen en simpel binnenkant. Daarna door het te doen, ervaring en kennis opbouwen door specifieke zaken aan te pakken.
Zoals mn krakende voorstoel. Het leer van de stoel komt ergens tegen de middenarmleuning aan waardoor over oneffen wegen je het hoort piepen/schuren tegen elkaar wat geluid maakt. Ik denk door het goed schoon te maken (met cleaners, borstels, etc) het minder wordt. Zeker als ik beide wat zou voeden zodat het niet zoveel frictie heeft als het langs elkaar komt.
Megaman
27 mrt 2012
337
100
38
Ermelo
Welkom Op het forum en bij de club.
Mooie passat.
Het kraken en schuren kan je verhelpen door er een zachte stof op te plakken net zoals ze dat op de gordel houders doen tegen beschadigen.
Reactions: Mers
Mers
2 jul 2018
16
Mooie passat.
Oh ja, klopt van het stof op de gordelhouders.
Dat is de enige manier om het te laten stoppen? Op zich als het uit het zicht is, is het een prima oplossing. Maar het kan niet weggaan met het goed schoonmaken zodat het (soepel) langs elkaar kan bewegen?
Quantoxx
4 mei 2015
9.457
178
29
Leersum (Utrecht)
Ooh, zie dat ik twee dingen tegelijk aan het doen was tijdens het typen. :p Leer wat vies/ongevoed raakt wordt glad en glimmend. Wanneer je leer schoonmaakt + voedt is het weer stroever.
Mers
2 jul 2018
16
Dus; als ik het vies laat (en niet voed, logisch) dan wordt het glad en omdat het glad is gaat mn stoel niet piepen? Want eerder was een tip, plak er een stuk stof op/tussen zoals bij de gordel-insteek-houders-ding. Vandaar mijn vraag of er alternatieven zijn
Deze portiekflat staat toch niet in Lwd hoop ik?
Zou nl. bijna zweren dat daar ook zo eentje staat,... :confused:
maar kan er topografisch ook goed naast zitten hoor!
Haha, waarom hoop jet dat? Zou het zo slecht zijn? ik woon 165 km van Leeuwarden vandaan
Quantoxx
4 mei 2015
9.457
178
29
Leersum (Utrecht)
Ik zou de piep opzoeken en als het inderdaad leer is wat tegen iets aanschuurt, dan zou ik er wat tussen stoppen. Geen gepiep meer, geen slijtage. ;)
Reactions: Mers
