Vandaag de Powerball in goede orde ontvangen en vanavond in het donker gelijk de proef op de som genomen.
De velg is een zwart gelakte velg, met een gepolijste rand (zat voorheen blanke lak op, heb ik professioneel laten verwijderen en polijsten).
Het volgende heb ik gedaan:
1 Velgrand schoongemaakt met een microfibre doek en wat Quick Detailer.
2 Quick Detailer vernevelt over de Powerball.
3 Powerball in de boormachine gezet en ingesteld op 'met de klok meedraaien'. Het eerste euvel daardoor was al dat de Powerball zichzelf weer losdraaide uit de boormachine dus heb hem toch andersom laten draaien.
4 Velgrand ingesmeert met Meguiars All Metal Polish mbv een applicator pad. Vervolgens op een lage stand begonnen en de snelheid opgevoerd.
5 De Powerball werd redelijk zwart (wat dus een goed teken is) en heb toen met wat Quick Detailer en een microfibre doek het restand AMP weggeveegd.
De velgrand is wel redelijk vrij van krasjes e.d. maar ook dof. Het lijkt onder een bepaalde hoek net melk-achtig cq ondoorzichtig. Onder een andere hoek valt dit minder op.
Ik heb daarna stap 4 en 5 herhaald met Belgom ALU om te kijken of dit uitmaakte maar dat was niet het geval.
Wat doe ik fout en hoe los ik dit op? Kan het met het weer te maken hebben? Bedien ik de Powerball niet juist?
