Polotsi;n401857 zei:.... Na een run met de mezzo haal je de residu met een doek weg, dan pas zie je resultaat.
grandscenicman;n401860 zei:Als je geen IPA , Prep oid hebt om je residu ook daadwerkelijk IN de poriën weg te nemen , dan kan het zijn dat je denkt dat de swirls weg zijn MAAR soms is het zo dat je de swirls hebt dichtgepolijst met de oliën die in je polijstmiddel zitten...eens die oliën vervlogen zijn zie je terug de swirls die weg waren.....
Ontvetten is de boodschap , zo weet je of ze echt weg zijn . Eens je die "testspot" gemaakt hebt en het resultaat is er dan kan je bvb deel per deel polijsten ( in stukken van max 40 x 40 cm ) en ontvetten. Dan een ander deel volledig polijsten enz....
Heb je zo geen ontvetter ( geen APC gebruiken !!! ) dan kan je nog altijd een ruitenschoonmaakmiddel nemen MET alcohol .![]()
Blinque;n401867 zei:Polotsi,
Geen probleem als je de hele auto wilt behandelen met vanalles en nog wat maar denk dat het effectiever is om te weten waarom je iets doet en wanneer. Boodschap van Grandsenciman was duidelijk anders, dit doe je op een testspot om te controleren of je een resultaat gaat behalen wat wenselijk is met de materialen die je hiervoor gebruikt. Dat was het antwoord op uw vraag. Testspot is een stukje van 40x40 maar niet heel de auto.In geval dat er een coating gebruikt gaat worden ter bescherming dan zou ik het wel meer dan 1 x doen gebruiken op de gehele auto. Bij gebruik wax of glaze niet dus, wel kunt u de auto geheel nog eens wassen na al het polijsten om deze stofarm te krijgen. Vergeet niet dat een glaze droge olien bevat en wax veelal petroleum.
subaquaal;n421399 zei:Dibbuz,
Is het mogelijk om het overzicht nog eens aan de huidige tijd aan te passen? Je hebt dit prachtige overzicht 5 jaar geleden gemaakt. Er zullen ongetwijfeld betere middelen op markt zijn.
Ik denk dat je er heel veel mensen weer een groot plezier mee zal doen.
