UPDATE!!!!! Na netjes afbouwen en waxen met de DAP500 zie ik nog steeds hologrammen. Wat nu?
DUB
25 jul 2011
57
Hallo,
Een 2 weekenden terug ben ik met vol goede moed begonnen met een volledige detail behandeling op mijn auto, ik ben er bijna 2 dagen mee bezig geweest maar nu schets mij verbazing dat ik van de week in de zon weer hologrammen zie. ik baal hier enorm van en hopelijk hebben jullie wat advies voor mij.
Ik zal hier de volledige stappenplan even neer zetten, alles is gedaan op een metallic zwarte lak.
- grondig gewassen en gedroogd.
- clayen clay en spray van DJ
- DAP500 geel pad met monello Raffini Inizio Forza (er zaten behoorlijk veel krassen op)
- DAP500 orange met Mezzo & Final tegelijk doordat ik te lui was om er nog een keer overheen te gaan (I know :| )
- Monello Red UltraSoft Finishing Foam met de DJ Purple Haze Pro wax met de hand ingepoets en ongeveer 45 min. laten curen, daarna met de
DAP500 en de licht groene pad uitgepoetst en daarna met een microdoek doek na behandeld.
De auto ziet er super glanzend uit en de meeste krasjes zijn weg, alleen die hologrammen zijn verschrikkelijk.
Ik weet het, er zijn sommige stappen die ik niet echt juist heb behandeld maar ik heb echt veel hologrammen vooral op de motorkap.
Nog even over de DAP ik heb het product ingepoets op stand 2 en daarna naar stand 5 gedaan en natuurlijk gehouden en het dambord effect.
Ik sta open voor elk commentaar.
Misschien de volgende keer de was uitpoetsen met een microvezel doek en niet met een licht groene polijst pad??
+1! Lichtgroen heeft nog cuttingfactor. Gebruik bijvoorbeeld de Dodo Juice Fantastic Fur, Poorboys World Deluxe Mega Towel, of de Cobra Supreme Buff 530 Microfiber Towel :ja
DUB zei:
Het kan meerdere oorzaken hebben:
- De Lichtgroene polijstpad heeft een lichte cut. Deze pad is absoluut niet bedoeld om een wax mee af te nemen of op te zetten. Zoals hierboven vermeld: liever een daarvoor bestemde mf doek gebruiken.
- Geen finishing stap gedaan. je bent meteen na oranje gestopt. Dit is, gezien de resultaten, te vroeg. Fijner afwerken dus: eventueel wit en daarna lichtgroen / zwart.
Het lijkt me een beetje gehaast gewerkt. Je zegt het zelf eigenlijk al: te lui om fijner af te werken.
Iets meer geduld en iets meer tijd inplannen en je komt wel tot het gewenste resultaat. :-)^ Succes nog.
Er moet iets anders aan de hand zijn aangezien je met een D/A nagenoeg geen hologrammen kunt maken.
Ik zou de oorzaak eerder zoeken in het napoetsen van de pad i.c.m. de doek.
De wax is waarschijnlijk niet goed uitgepoetst waardoor je misschien wax hologrammen hebt veroorzaakt.
volgens mij is de laatste combinatie van polijsten te grof geweest. Persoonlijk had ik voor mezzo op wit en daarna finale op zwart gegaan.
Dat een dual action geen hologrammen teweeg brengt dacht ik ook tot de laatste auto waarbij ik de hologrammen in de lag trok met inizo op oranje.
Ikkan er niet zo snel een foto van maken ivm geen zon.
Maar ik heb dat topic even snel doorgelezen over wax hologrammen en daar lijkt het idd veel op.
mar wat kan ik er nu aan doen,
Ik zou van het weekend de auto van mijn buurman gaan doen, kan misschien dan gelijk even mijn motorkap meenemen om te proberen.
zat er zelf aan te denken om even met de witte pad en finale erover heen te gaan en dan weer de DJ wax.
Iemand misschien een andere of betere oplossing?
DUB zei:
finale op zwart gebruiken en na het polijsten eerst goed kijken of je hologrammen ziet of niet. Wel even goed ontvetten voor je kijkt.
Ja, want waarschijnlijk zie je het residu van het polijstmiddel. Wat je ook kunt proberen is de auto te wassen na het polijsten met wat meer shampoo dan normaal.
Ja, met een middel als Spruzzo verwijder je (zo goed als) alle polijstresten. Essentieel voor na gebruik van een cutting polish. Anders zie je niet wat het effect is van het polijsten. ;)
Voor hetzelfde geldt maskeren de polijstresten nog enkele swirls of holograms. Dan ga je na een volle dag detailen blij naar bed met het idee dat alles er helemaal top uit ziet, en een week later zie je opeens allemaal swirls/hologrammen die weer tevoorschijn zijn gekomen.
Het zijn dus "must have" producten, net zoals goed licht (bijv. een Brinkmann) en goede doeken.
Ik heb voor de ontvet hype nog nooit ontvet voor het waxen en nog nooit een hologram gezien, dat is met een DAP ook bijna onmogelijk.
Als je met finale en lichtgroen eindigd moet dat ook een prima hologramvrij resultaat geven.
Als na het waxen dan nog hologrammen ziet, smeer je je wax te dik wat dan resten wax en wax hologrammen oplevert na het uitpoetsen.
Wax dun aanbrengen, beter 2 dunne laagjes dan 1 dikke.
Rolf zei:
Dat ga ik proberen, het is toch een test stuk, wat ik nu van plan ben is.
in het weekend de hele motorkap met DAP lichtgroen pad plus finale polijsten en daarna de halve motorkap met de wax inpoetsen bv de linkerkant en dan afwachten ??????
Zaterdag even mijn motorkap meegenomen voor een testje tegen de hologrammen.
Heb de motorkap bewerkt met de lightgroene pad en finale van Mezzo, daarna de motorkap voor de helft afgeplakt en rechts bewerkt met de hand en DJ purple haze pro. ongeveer een dik uur laten curen daarna met de hand en nieuwe microvezeldoeken zorgvuldig uitgewerkt.
Resultaat,.... SUPER
Zojuist in de pauze even naar mijn kap gekeken want de auto stond lekker in de zon,.... wat dacht je,..... links SUPER rechts HOLOGRAMMEN!!!!!!!
Wax hologrammen dus. Zie dit draadje: https://forum.Carclean.com/cc_postst11521/Wax-hologrammen-Update-pagina-3.aspx
waarin er een hoop adviezen worden gegeven over hoe dit te voorkomen.
Precies, wat een ellende!!!!!
Ik ga over op vloeibare wax, heb gewoon spierpijn van dat draaien, dan maar wat vaker bijhouden
