Meer correctie dan met yellow + Monello Veloce
weer wel zeker dat ie veel te vol en verzadigd is. Ook al gebruik je 3x niks qua polijstmiddel, je red dit gewoon niet !
( zelfs niet bij een microcar ).
Denk dat daar de verbranding en het losgaan van de velcro vandaar gaat komen.
Contact gehad met CC en ze raden het niet aan om droog te draaien met deze pads op de DAP.
Nu een ander probleem. 3 dagen zitte werken, gisteren Si3D aangebracht, wat ik helemaal niet fijn vond werken, en vandaag merk ik op verschillende plaatsen vegen van het product nog op of donkere vlekken. Onder kunstlicht waren deze totaal niet zichtbaar. Op sommige plaatsen is er maar op een klein gedeelte van een paneel een vlek, bvb op de hoek. Kan dus weer opnieuw beginnen... Hoe pak ik dit best aan? Kan ik gewoon het 'slecht' gedeelte afplakken, polijsten met wit+finale en terug de coating aanbrengen of moet ik echt het hele paneel opnieuw doen...?
Voor mij geen coatings meer, veel te gevoelig voor kleine foutjes met alle gevolgen van dien...
Hmmm... Si3D is best wel hufter-proof. :)
Als het "lastig" was, dan krijg ik het idee dat je te weinig product heb gebruikt.
Vlekken kunnen door bovenstaande misschien ontstaan en/of xe boel is onverhoopts niet goed afgenomen.
Opnieuw aanbrengen zou ik persoonlijk niet heel lokaal aanpakken. Dan zou je dit namelijk moeten afplakken en dan polijsten. Dit is sowieso niet heel slim om op een paneel te doen. Ook een coating zó strak er langs op leggen lijkt mij niet ideaal.
Dusss... Hele paneel effe polijsten en alle volgende stappen herhalen. :)
Reacties: Rikky en tembaco
Oke, bedankt voor de info.
Polijst ik gewoon met wit en finale of nog zwaarder eerst?
Ik denk dat een goede hit met Finale - Wit wel voldoende zou moeten zijn. Dit kan je testen door na afnemen en ontvetten te checken of er nog beading is. :)
Greeetz
Greeetz
Finale is inderdaad voldoende, kan duidelijk de overblijvende coating zien aan de randen van de hit.
Interessant topic dit. Maar euh.. als CC niet aanraadt om de pads (scholl toch?) droog te draaien op de Dap, hoe krijg je ze dan het beste droog? Dan bedoel ik: stel dat je beginneling bent en twee pads van elk ter beschikking hebt, dan zijn op gegeven moment je beide pads toch nat? Sorry beetje noob vraag... En hoe krijg je het polijstmiddel er goed uit als je in principe moet vermijden om in de pads te knijpen? Gewoon met de duim het produkt eruit wrijven?
Ik leer graag bij hier..
Gaat om de recessed Monello pads.
