Black hole of White Diamond?
WouterR
20 nov 2024
140
75
Hallo mede detailers;
na het lezen van het door @Dibbuz (Dennis) gemaakte volledig exterieur stappenlan vraag ik mij af; zal ik voor mijn machine grey Mazda 2 gaan kiezen voor de Poorboys black hole of de white diamond....?
Hieronder een paar foto's zodat je kan zien wat dat inhoudt:
Bij voorbaat dank voor het meedenken, ik stel het aankopen van de glaze nog even uit totdat ik jullie input heb mogen ontvangen.
Reacties: Matsu
Als je per se een glaze wil dan zou ik voor Black hole kiezen vraag ik me af waarom wil je überhaupt een glaze?
Is dat omdat je geen polijstmachine hebt?
Gaat het om snelheid/gebruikersgemak? Want in dat geval is onderstaand product ook een optie (evt nog af te toppen met een andere wax).
Persoonlijk ben ik geen voorstander van glaze achtige producten/zie ik er het nut niet van. De enige uitzondering is evt ff snel glaze/waxen om de auto vervolgens in te ruilen.
Reacties: Cordoba en bros
Ik zou ook Black hole doen al zal het waarschijnlijk weinig verschil opleveren ten opzichte van White diamond;
je kunt black hole ook eerst in een klein flesje bestellen en een deel doen om te zien of het verschil maakt op je lak (glaze in het algemeen);
Reacties: Ric325i
Hier wel iemand die graag een glaze gebruikt. De lak wordt er zo lekker glad van en wat de verkorte standtijd zou betreffen: kom maar op met de harde feiten.
Om de vraag van de ts te beantwoorden: als het gaat tussen BH en WD, dan zou ik BH nemen. Denk dat je overigens weinig verschil tussen die twee gaat zien.
Dus eigenlijk zeg je dat ontvetten, daarna een wax, of black hole en daarna een wax qua standtijd weinig uitmaakt? Want ik deed dat ook altijd op m'n oude starlet, black hole en daarna colli 845, dat werkte prima!
@bros Als je blackhole wil gebruiken dan kun je dat direct na het polijsten aanbrengen want er zit ook een cleaner component in Blackhole. Een ontvetter als Gyeon prep kun je in dit geval lokaal gebruiken als inspectiespray maar het is niet absoluut nodig om de auto te ontvetten wil je van bv polijststof af was de auto dan met shampoo/heet water dan ben je polijststof kwijt en ook bv veel van de evt achtergebleven oliën uit polijstmiddel (als dat er in zou zitten).
@Soepergrover stelt dat er geen harde feiten zijn omtrent de invloed van een glaze op een kortere standtijd van de wax (gelukkig heb ik die discussie ook niet opgestart al ben ik best bereid om mijn visie te delen maar ja dat blijft dan ook een persoonlijke visie/mening op detailing).
Ik zou zeker beginnen met een klein flesje want het verwerkt heel makkelijk en is zeer zuinig in gebruik.
@Ric325i ik spoel de auto soms ook af, prep gebruik ik bijvoorvbeeld bij de dorpels en bumpers, voor de rest doe ik er eigenlijk weinig aan. ;) Op die oude rode uni lak,hoe vetter hoe beter kwam ik op den duur achter. En geen Coating erop, 1x de motorkap geprobeerd maar dat werkte niet.
Bedankt allemaal voor de input zover! :)
@bros ; precies wat ik van plan ben, na de polijst sessie de Poorboys BH en daarna de Collinite 845.
De Black hole dus, wie koopt er dan ook een grijze auto....ik sluit me maar aan bij Frank Boeijen..
Ik meng me verder maar even niet in de discussie, (al vind ik die wel interessant om te lezen, zolang het met wederzijds respect is) ik heb al wel redelijk wat ervaring met detailen maar volg zeker in deze liever het advies op van iemand uit het vak, in dit geval @Dibbuz .
Reacties: bros
Als je het polijsten goed doet heb je geen glaze nodig. Het enige scenario waarin ik me voor kan stellen dat je ook een glaze wilt gebruiken na het polijsten is als je met het polijsten niet het gewenste resultaat kunt behalen, bijvoorbeeld omdat de lak te dun is.
Reacties: Ric325i
845 (wereldspul) bevat wel veel oplosmiddelen dus de kans bestaat dat deze oplosmiddelen je blackhole laagje zal aantasten.
Wat nou als je een stukje met blackhole zou behandelen + 845 maar ook een paneel zonder blackhole + 845 zou je het verschil zien?
En ja direct na de detail dan kan ik me voorstellen dat er wellicht een verschil te zien is maar of dat na 2 weken ook nog zo zal zijn?
Imo is 845 een mooie vette wax wat mij persoonlijk afdoende lijkt op zichzelf maar in beide opties kun je het niet echt verkeerd doen.
Heb met veel plezier meegelezen met dit topic.
De ene zweert bij een glaze en de ander weer niet, de standtijd van je wax neemt af of niet.
Dus ik dacht laat ik m'n steentje bijdragen want heb beide producten (black hole en 845) op de plank staan.
Dus gister de kofferklep ontdaan van z'n beschermende laagje, daarna nog even met PB Professional Polish er overheen voor een schoon canvas. Netjes afgenomen met Nanolex EX en toen alleen op de linker helft Black Hole aangebracht, na dat afgenomen te hebben de hele klep in de 845 gewreven.
Disclaimer: ik blijk een betere detailer te zijn dan fotograaf.
Eerste bevindingen...
1 Na de Black hole afgenomen te hebben (voor aanbrengen van de 845) was de linker helft duidelijk gladder. Maar na de Collinite voel ik geen verschil meer.
2 Met het blote oog zie ik geen noemenswaardig kleurverschil tussen met of zonder Black Hole. Wel zichtbaar is dat de Black Hole wat kleine waskrasjes maskeert, al zei het minimaal. Heb het paneel bewust niet gepolijst voor applicatie.
3 Beading is zowel links als rechts identiek.
Ik moet zeggen nog identiek, ben benieuwd of ik de komende tijd ga zien of er verschil ontstaat.
To be continued....
Zo op het eerste gezicht zie je inderdaad weinig verschil. Überhaupt zie ik niet echt 'krasjes' dus ik geloof je als je zegt dat de Black Hole dit wat maskeert. Ben heel benieuwd of je snel een verschil gaat merken tussen de standttijd.
Reacties: Jagr
Bekijk bijlage 176640
To be continued....
@Xen in principe is blackhole ook bedoeld om lichte imperfecties te verbergen en op een niet gepolijste lak kan een glaze idd het verschil maken. Imo wanneer een auto goed gepolijst wordt vind ik een glaze overbodig.
Dit vind ik nou een geinige test en ben zeker benieuwd waar dit op uit zal draaien.
Reacties: Jagr
Superdruk met de Mazda geweest afgelopen zaterdag en het dak staat na een uitgebreide polijstsessie nu in de black hole en Collinite 845.
Geen foto's helaas want ik zat helemaal 'in the flow en moest ook doorwerken, ik blijf voor de rest van de auto maar even bij deze werkwijze n de Black hole bevalt me goed, de Collinite is even wennen als half vloeibare wax, eens kijken hoe lang het mooi blijft zo.
Misschien vraag ik er teveel om nu (hoewel de natuur het erg hard kan gebruiken) maar een regenbui zou nu mooi laten zien wat de hele behandeling heeft gedaan met de lak.
In ieder geval kan zelfs een nog enigszins leek als ik wel zien dat al het werk bepaald niet voor niets is geweest!
Volgende delen worden de daklijsten die overlopen in de A-stijlen, daar mag de Flex zich als eerst opdracht op uit gaan leven!
@WouterR hoe lang de wascombinatie mooi blijft is afhankelijk van veel factoren ,in iedergeval wassen met lauw water want heet water tast de wax ook aan.
