Alle rotary's op een rij.
Ik heb de 4 inch backingplate van Festool. Deze is 28mm dik.
Hetzelfde geldt voor de standaard 5,5 inch backingplate van de rotary.
Deze plates zijn van zacht foam gemaakt.
De backingplate is kleiner in diameter dan van een Lake Country pad.
5,5 inch (+/- 14 cm) pad op een 125mm backingplate
Ruim 5 cm totaal dik!
Een 4 inch Lake Country pad op de 2,75 inch backingplate van Festool
Een 3 inch origineel Festool padje op de 2,75 inch plate
Echt een stukje dunner!
Het verschil tussen een Lake Country en een Festool pad
Jongens is het zowiezo verstandig om een backingplate te nemen van 2cm
zoals op de foto is te zien de eerste
dat is toch de steun schijf of zie ik dat verkeerd , ander moet ik die ook nog bestellen
zo waar kun je die bestellen ook bij carclean ??:-)^
ik heb die makita in de schuur liggen,
ik durf hem nog niet te gebruiken op me alfa lak,
maar een aanschaf dap500 is ook wel weer een dure bedoening....
ik twijfel:klap
aron147,
Heb je ervaring met rotary's?
Als je twijfelt, niet doen. Oefen eerst op een oud paneel. Hierop kun je ongestraft fouten maken.
Een rotary is een hele andere machine dan de DAP
hee,
nee, ik heb totaal 0,0 ervaring met machinaal poetsen,
ja ik heb ooit zo een 2 handvat ding gekregen, maar die ging na 10 minuten al in de kliko!
nu heeft mijn alfa een middel tot zachtere lak,
ik twijfel gewoon heeeeel erg, of ik voorzichtig ga proberen, of het gewoon laat,
een dap 500 zou ideaal wezen, maar om er meteen 135 euro tegenaan te gooien, en dan nog pads en polish e.d.
vind ik ook wel gek worden eigenlijk,
aan de andere kant, als ik pads moet kopen voor de makita, en polish, en een sloop motorkap, dan loopt het ook snel op!
hmmm.. het is zo verleidelijk, omdat dat ding er gewoon ligt snap je
Als je em toch hebt liggen, haal ergens een sloopdeel en ga daar op oefenen.
Wat betreft die DAp, bij twijfel, gewoon doen :!
Je krijgt er geen spijt van.
Zie het als een lange termijn investering :-b
ik denk dat ik maar eens met iemand ga overleggen om een dap aan te schaffen,
me pa rijdt een nieuwe mondeo, sinds de zomer, en heeft het in ze harses gehaald om dat ding door de krasstraat heen te rijden,
en dan nog laggend te zeggen: tsjah, het was zoown lappen straat, en die krassen niet,
anyhow, deze zit VOL swirls, en moeten er dus (in ieder geval de meeste) gewoon uit!
en dan erbij, mocht je met een rotary aan de gang gaan, moet je 9 van de 10 keer tog nabewerken met een excenter / da (of heb ik dat verkeerd begrepen?)
In de meeste gevallen is nabewerken met een D/A machine gewenst.
Er zijn mensen op het forum die hologramvrij kunnen finishen, maar die kun je op 1 hand tellen...
Enne, weet je zeker dat het een Makita rotary is? De rotary en een slijptol lijken gigantisch veel op elkaar, zeker die van Makita....
er zit een pad op, en voor de slijp projecten liggen er 2 pro bosch machine's (vers uit de bouw)
dus ik weet ZEKER dat het wel een rotary is..
maar ... ik ga hem niet gebruiken, en als ik het mogelijk acht een dap aanschaffen.
een excentrische schuurmachine heb ik ook wel, maar die hou ik voor de schuur klussen,
en een excentrische schuur apparaat van een klein beetje kwaliteit, is net zo duur als een dap 500, en de garantie afhandeling endergelijk bevallen me hier wel!
de mensen die hier komen ook! gewoon helemaal goed!
in eerste instantie blijft hij nog lekker ff liggen,
kijken in hoeverre ik het aandurf e.d.
zoiezo gaan er de laatste tijd veel mensen hier over op rotary's.
mocht ik handig worden, dan kan ik altijd later nog de makita pakken (het eet immers geen brood)
en volgens mij passen er gewoon 5.5 inch pads op.
maarm ocht ik hem wel weg doen, kan je in ieder geval pb verwachten
Voila, ik heb ook uiteindelijk een beslissing genomen en de rotary staat in de bestelling. Het is de aeg PE150 geworden, eind van de maand is ie er. En dan maar oefenen icm de lakdiktemeter:cool
Toppertje Jan!! :-)^
Erg fijne machine
aan het eind v/d maand kan ik ook met de lakdiktemeter aan de gang :)
Ga je veel plezier aan beleven ;)
Schrijf je reactie...
