Bilt Hamber producten
Touchless is duurder in aanschaf, maar kan zuiniger in gebruik zijn dan Auto Foam inderdaad door dat PIR al vanaf 0.5% kan zijn.
Ik heb heb overigens beiden in gebruik. Ik heb het idee dat Touchless beter presteert in de Winter om zout en andere ellende te tacklen.
Autofoam in de zomer is prima om gewoonweg zand en insecten etc los te weken.
Maar het is niet zo dat het echt een enorm groot verschil is hoor. Beide zijn topreinigers en zou wat mij betreft ook prima hebben kunnen volstaan met 1 product. Maargoed, Bilt Hamber wil de detailer natuurlijk ook kunnen verleiden om meer te kopen ;).
Touchless is daarnaast op basis van suiker begreep ik en daardoor beter bio degradeable dan Auto foam.
Autofoam is daarnaast wat minder dik dan Toucheles, dat schenkt soms wat moeilijker in een foamer vind ik en geeft ook een iets minder dik schuim.
Al is Touchless ook geen sHow foam. Daarvoor koop je dit product ook niet. Het product reinigt als een malle en dat telt!
Verder vind Autofoam qua geur daarin tegen wel weer lekkerder ruiken dan TouchLess
Maar voor het prijs verschil zou ik denk ik toch de auto foam bestellen. Is wel een stun dunner als Touchless. Maar reinigt ook prima.
Nog dunner? Heb hier 3 foams staan, maar de touchless is toch echt de meest waterige. Ik kiep er af en toe gewoon een scheutje van een ander bij als het langer in moet kunnen werken
  • Verbluft
Reacties: Smotske en RoyR
Gisteren is de GreenX Wheel and Tire Cleaner opgegaan. Nu zoek ik iets (anders?) om m'n banden en velgen mee schoon te maken. Ik woon in waterwingebied, dus het moet ecovriendelijk zijn.
Na wat speuren, zag ik de Bilt Hamber Surfex. Biologisch afbreekbaar. Zeer goede reiniger. Voor bijna alles te gebruiken (dus ook banden en velgen). Alleen wat minder gebruiksvriendelijk, omdat je zelf de verdunning moet maken. Hoe weet je welke verdunning er nodig is? Is het aan te raden om dit met demi-water te doen? Zijn er ook dingen die niet kunnen? Is een ander product misschien beter?
Ik lees dat de Surfex een zeer goede ontvetter is. Dit is ook te gebruiken om bijvoorbeeld steenslag te ontvetten voordat de lak aangebracht wordt?
Dank Francky en Stefan O!
Kan ik dit product ook gebruiken om m'n wasmachine mee te reinigen (m'n was stinkt...) En zo ja, hoeveel ml product moet ik dan gebruiken?
Nee, niet doen.
Beter een lege 90graden was met echte machinereiniger gebruiken.
Vaatwasblokje met lege 90 graden was helpt ook.
Reacties: Suze
Surfex HD in 1:20 gebruiken we hier in huis ook als reiniger voor douche en bad, gaat perfect.
Zelfs groene aanslag op tuinmeubels. Zie het als een betere vervanger voor Dasty van de Wibra.
Edit, verkeerde verhouding.
1:20 = 5%
1L = 47ml product, rest demi/osmose water
  • Geweldig
Reacties: Suze
Nogmaals.. (ja, fan van Surfex HD hier)
Die Surfex HD 1:20 is ook goed om bijvoorbeeld de groene aanslag bij je deurrubbers of dakrails te verwijderen.
Goed insprayen, even laten losweken, weer sprayen en losmaken met een Monello kwast.
Daarna altijd goed spoelen en/of je reguliere wasbeurt uitvoeren.
Het is echt een pre-wash of remover.. dus altijd naspoelen of wassen na de Surfex.
