Bmw E61 carbon black 2008
Whiteshark
23 feb 2012
13
Beste lezerts,
Graag jullie hulp bij mijn project.
Alle ideen zijn welkom, dus brand maar los, maar eerst even mijn probleem stelling.
Ik heb een Carbon Black E61 (BMW 530 touring) uit 2008.
De auto is in top conditie, en ik wil hem graag laten glimmen als de spreekwoordelijke "snottebel in de maneschijn"
De motor kap en spoiler zijn net gespoten, dus relatief nieuw.
Wat heb ik ndig om hem mooi te maken en te houden?
Ik heb een set gekocht welke op internet staat . Hieronder de specs van mijn setje.
Een proffessionele polijstmachine (1500 WATT) nieuw in koffer
Wordt door verschillende poetsbedrijven dagelijks gebruikt.
van duitse makelij
MET 2 JAAR GARANTIE.
Met regelbaar toerental van 0 tot 3000 toeren
En een 180 graden draaibaar handvat en 1500 Watt vermogen garant voor een top polijst resultaat.
Door het draaibare handvat maakt het het polijsten wat makkelijker.
Met slowstart voorkomt spetten van poets of
polijstmiddel
Met een setje extra koolborstels
Met een gebogen en rechte beugel (voor links en
rechtshandigen
Met zeer veel toebehoren voor het polijsten-poetsen of
wassen,
van uw auto-boot of caravan.
1 NANO-GLOS hoogglans poetsmiddel
1 KLITTENSCHIJF van
180 mm
1 KLITTENSCHIJF van
150 mm
1 KLITTENSCHIJF van
125 mm
5 GEWAFELDE POLIJSTPADS (voor een betere verdeling van
het poetsmiddel)
2 SCHAPENWOLLEN uitpoetsvachten
2 POLIJSTPADS met ingebouwde aansluiting
van
125 mm en 150 met M14 aansluiting
5 POLIJSTPADS (middel)
8 POLIJSTPADS (soft)
2 MIKROVEZEL DOEKJES
1 WASHANDSCHOEN
1 TWEEDELIGE RUBBER en SPONSTREKKER
1 TWEE ZIJDIGE WASSPONS
4 KLITTERSCHUURSCHIJVEN KORREL- 60
Graag jullie adviezen en ideeen over hoe en wat te doen, en wat te gebruiken.
Al vast hartelijk dank voor jullie input
Heb je ook een merk/type van dit apparaat of een foto hiervan?
Whiteshark zei:
Met slowstart voorkomt spetten van poets of polijstmiddel
Slowstart klinkt goed, 'poets' klinkt me wat minder professioneel.
Whiteshark zei:
5 GEWAFELDE POLIJSTPADS (voor een betere verdeling van het poetsmiddel)
2 POLIJSTPADS met ingebouwde aansluiting van 125 mm en 150 met M14 aansluiting
1 WASHANDSCHOEN
Ik kan zo weinig zeggen over de polijstpads, maar de wollen pads die ik ken, zijn niet bedoeld om uit te poetsen, maar juist voor grof polijsten.
Post eens wat foto's/plaatjes van de producten die erbij zitten.
Met de omschrijving kan ik weinig, een ding moet je in ieder geval niet gebruiken: de korrel 60 schijven :D
Ziet eruit als een rotary polijstmachine, niet echt iets voor de beginner.
Maak ook anders eens wat foto's van de staat van de lak, dan is er een wat beter advies te geven.
Het advies wat ik eigenlijk altijd geef bij zulke machine:
De backingplate(s) zijn zo buigzaam als een stoeptegel en kan je beter verwisselen voor een goede.
Pads ken ik niet maar meestal is het kwalitatief geen succesnummer, over het polijstmiddel maar te zwijgen.
Wil je een goede set neem dan deze producten:
101789
Carclean.com - Liquid Shine Ultra Soft M14 Backing Plate - 4,8inch/123mm
€ 16,99
102088
Monello - Peluche Verde Trio
€ 12,99
101576
Monello - Raffini Finale Finishing Polish - 500ml - Cut 2/5 Gloss 5/5
€ 17,49
101575
Monello - Raffini Mezzo Polish - 500ml - Cut 3.5/5 Gloss 3/5
€ 18,49
100741
Monello - SmartPads CCS 5.5 inch Black Finishing Pad
€ 8,98
100739
Monello - SmartPads CCS 5.5 inch Orange Light Cutting Pad
€ 8,98
Volgens mij berteft het (een kloon van) de Einhell BT-PO 1100E, een rotary inderdaad.
Veiliger is om te beginnen met een excentrische machine zoals de DAP :)
Ja,
Je moet ergens beginnen . En deze machine heb ik nu. Dus ga ik er
maar mee aan de slag zodra ik weet van hoe en wat.
Ik zal vanmiddag een paar foto's van m'n trots er bij plaatsen zodat iedereen een goed beeld heeft waar ik voor sta.
hopende dat dit lukt hier een paar afbeeldingen van mn auto
Whiteshark
Nb. Laat maar weten of dat er nog andere plaatjes moeten zijn, en denk er even aan dat de motorkap dus net een weekje geleden opnieuw is gespoten.
Na het zien van de foto's zeg ik +1 voor Dibbuz.
Hij geeft je de best mogelijke kans om met de spullen die je hebt, een mooi eindresultaat te krijgen.
graag nog een foto van de lakdefecten (swirls en krassen)
Uit ervaring kan ik zeggen dat het verschil niet zichtbaar is, Mezzo op oranje laat een dusdanig mooie finish achter dan Finale op zwart al genoeg is. (roterend dan)
Dibbuz zei:
Dibbuz,
Kun je mezzo etc even vertalen?
Ik heb helaas (nog) geen idee wat je bedoelt.
Bvd,
Whiteshark
CCS: dit is de 'gatenstructuur' zoals die op sommige polijstpads wordt gebruikt
https://www.Carclean.com/product/Monello/SmartPads_CCS_55_inch_White_Polishing_Pad_78-62550_100740
Mezzo: een medium polijstmiddel van het merk Monello.
https://www.Carclean.com/product/Monello/Raffini_Mezzo_Polish_500ml_Cut_35_5_Gloss_3_5_MRM0105_101575
@Whiteshark: niet lullig bedoelt maar mijn advies is om toch nog even goed wat topics door te nemen betreffende middelen en werkwijze(s) voor je met deze machine aan de gang gaat !
Niet om het een of ander maar whiteshark heb je enige ervaring met die machine of uberhaupt met polijsten machinaal ?
Als ik dit topic doorlees word ik namelijk erg angstig en ik zou de laatste zijn die wil dat je auto er straks erger bij staat als nu8o
Eh idd ik heb nu erhaupt geen ervaring. Dat is ook de reden voor al mijn vragen.
Ik doe dan ook absoluut niets tot dat ik dan wel 100. % zeker ben of hulp heb van iemand die er wel verstand van heeft.
Whiteshark
Kijk eens of er bij je in de buurt een forumlid zit, die wil je vast wel op weg helpen. Hier het overzicht:
https://forum.Carclean.com/cc_postst8565/Waar-zit-wie.aspx
Er komt een meeting in Kampen, wellicht interessant om je aan te melden. Komen genoeg die je zéér goed op weg kunnen helpen !
>>> KLIK
