Hoe veilig de motorruimte reinigen?
Dieter
11 okt 2012
435
103
Ik moet maandag de onder andere de motorruimte van een Volkswagen Transporter T4 reinigen, maar nu vraag ik me af hoe ik dat veilig kan doen. Ik heb nog APC staan van Poorboy's, dat kan ook voor de motorruimte dacht ik?
Ik dacht aan zoiets:
1.motor laten draaien.
2.Inspuiten met APC 1:3?
3. Afspuiten met de tuinslang (zachte straal).
Hopen dat de motor het nog doet?:lol
Of is het risico van afspuiten niet zo groot?
Weet niet of die Apc van Pb net zo goed is als Autoglym Engine & Machine Cleaner?
Want deze gebruik ik altijd.
Gebruik het op een koude motor.
Inspuiten met Autoglym Engine & Machine Cleaner ,met kwast of borstel de ergste plekjes inborstelen.
10min-15min laten inwerken.
Daarna met beleid en een zachte broesstraal goed afspoelen.
Heb al meer dan 15 auto's zo gedaan, en nooit problemen gehad. (maar ja zeg nooit nooit!)
Hierna kunststof met Autoglym Vinyl & Rubber Care behandeld,voor een mooie new look.
Zo doe ik het inspuiten, en daarna wat inborstelen op de hardnekkige plekken, laten inwerken, en daarna inderdaad afspoelen. Motor zet ik pas in gang voor het afspoelen: ik wil geen beet krijgen van één of andere riem of ventilatorschroef.
Nadien kun je de plasticdelen nog dressen met iets als de 303 Aerospace Protectant https://www.Carclean.com/product/303/Aerospace_Protectant_236ml_30330_101928,
of dit, van Autoglym : https://www.Carclean.com/product/Autoglym/Vinyl_Rubber_Care_500ml_10587_100130
Zolang je de elektronica niet verdrinkt, kan de motor van een auto heus wel tegen een beetje water.
rallimart;339559 zei:
Ben ik geen voorstander van, ivm hoge voltage bougiekabels. 8-o
10.000/12.000 volt en water, geen goed plan.
Ik had in een paar filmpjes gezien dat ze de motor juist wel aanzetten. Ook in een filmpje van meguiars (zie Carclean.com, meguiars engine cleaner)
Lopende motor heeft totaal geen nut
Warmte laat water wel verdampen, maar waar het kwaad kan is het niet warm
FF bij de Zeeman wat MF handschoenen halen
Als je daar eerst mee afneemt heb je weinig meer dat je af moet spoelen
Zou zelf idd. verschillende dingen eerst even afdekken met zakjes.
Is het handig om na inspuiting/inwerking af te sproeien met een drukspuit met warm water? Die heb ik nog staan en zat daar langer over te denken.
daarna gelijk afnemen met een stel goedkope/oude doeken.. of zoals redcat noemt bij Zeeman of Action langs..
Goedenavond,
Zijn er hier nog mensen die ervaring hebben met het reinigen van de motorruimte van een e-hybrid?
Zelf kom ik niet achter voldoende informatie en "durf" nog niet op dezelfde manier te werk te gaan als met een reguliere verbrandingsmotor.
Volgens mij bedoelt Gebas het losgeborstelde vuil met de doek afnemen, zodat je niet met water gaat spoelen.
het is idd oppassen met de hybride auto’s.
Al komt er tijdens het rijden in seizoenen zoals nu genoeg water in de motorruimte. Het lijkt meer op regenseizoen dan winter. Doe mij maar lekkere vrieskou en een helder blauwe lucht en dichte meren. Helaas heb ik het niet voor het zeggen.
Ja dat bedoel ik.
Al is het echt wel per auto verschillende hoe tegenwoordig een motor ruimte er uit ziet.
Zie bijv.
Ik ben ook niet voornemens om de HD er op te zetten. Dacht eerder aan licht bevochten zonder al te veel druk, Uiteraard na het afdekken van kwetsbare delen. Maar goed...ik ga het rustig opbouwen en kijken hoe schoon ik het kan krijgen.
Supervuil wordt mijn motorruimte niet maar wat ik vaak doe :
-vooraf evt met een droge kwast wat loszittend vuil wegborstelen op plekken waar je met een doek niet bijkan.
-oude mf doek insprayen met APC en per plastic deel de boel afnemen.
-elektronische delen/stekkertjes enz laat ik gewoon met rust.
-stukjes “geribbelde” kabelboom (rechterkant foto zie een voorbeeld) laat ik ook met rust
-sommige rubberen slangetjes hebben deels een soort “sok” (midden op de foto) en daar doe ik ook niks mee.
-de paravaan (niet zichtbaar op foto) bovenin doe ik wel vaak met een met APC ingesprayde kwast .
-eenmaal klaar behandel ik de schoongemaakt delen met een kunststof dressing.
Op die manier vind ik het resultaat mooi zat ,ik heb nog nooit een motorruim gefoamed enz persoonlijk vind ik dat onnodig.
Ik gebruik APCD, spray alles met een pompsprayer in, wat activeren met een borsteltje en vervolgens gewoon afspuiten met de HD maar vanop een afstand.
Er komt minder water met een HD op afstand dan met een tuinslang aan te pas.
Nog nooit problemen had.
Je moet eens in je motorcompartiment kijken nadat je door een fikse regenbui gereden hebt, meer water dan even vlug afspoelen met een HD.
Reacties: RoyR
