Jeffrey's Daily Ford C-Max Project.
@Quantoxx
Dat kan zeker. Erg tijd rovend alleen. Als je de gespoten kleur wilt behouden kan je geen verf afbijt gebruiken. Dus zou je de voorkanten van jou spaken moeten schuren en polijsten. Wellicht ook de zijkanten afplakken voor de zekerheid. Maja zoals je al zegt is het denk ik altijd kutten.
Vandaag weer uitgebreid gewassen, alles sponningen gedaan en een deel gekleid en vast een testspot gemaakt om hem Vrijdag helemaal aan te pakken. Na de motorkap en achterklep te hebben gedaan de koplampen geschuurd, gepolijst en gecoat. Die Rupes x-cut sanding discs zijn wel erg ideaal op de Mini zeg.
Hier begonnen met P1500
Links boven op de foto is nog te zien dat er nog de oude bescherming op zit. Daarna verder afgeschaald met P2000 en P3000 en Rupes blauw, groen, geel en wit.
Daarna alles gecoat met C*****
Zo, die kijkt niet meer vermoeid uit zijn ogen.
Samen naast zijn vriend die gisteren aardig wat TLC heeft gehad.
Lang geleden dat we iets gedaan hebben aan de Max. Uiteraard wel bijgehouden maar niet echt een waardevolle update gedaan.
Tot nu dan. Aangezien binnenkort (8 Maart uitgerekend) onze tweede zoon op de wereld komt en ik zeker het eerste jaar niet mezelf twee auto’s elke maand in de wax zie zetten. Gekozen om beide auto’s in de coating te zetten. Voor de Max gekozen voor de nieuwe Gyeon Syncro.
De Max wax dus al aardig tot “volledig” swirl en kras vrij. Een rondje finish polijsten was genoeg op een paar bepaalde plekken na. Dit gedaan met beide Flex XFE’s , Rupes wit en Gyeon Primer. Nu inmiddels twee lagen Mohs erop zitten en later deze avond (min 4 uur drogen namelijk) de topcoating Skin erop.
Vies, heel vies!
Tijd voor zijn badje.
Auto eerst volledig ingespoten met mijn favo pre-wash, Autoglym Multiwash TFR en een laagje Snowfoam combo 2 eroverheen.
Na alleen het afspuiten.
Na het wassen naar binnen gereden in de bunker. Er kwam eigenlijk geen vervuiling van het kleien af. Dus was niet zo spannend.
De beruchte deurklink krassen nu goed aangepakt, vorige keer niet serieus genoeg aangepakt. Twee stappen gedaan met de hand. MF doek, Menzerna FG400 en Gyeon Primer.
Sommige plekken net wat meer en extra aandacht gegeven.
Eindresultaat na het polijsten.
Toen de lak ontvet en was het tijd voor in totaal twee lagen Mohs.
To be continued.
Owja. De oude velgen, weet je nog die gecorrodeerde 7 spaaks.
Vandaag opgehaald van de coater. 5 werkdagen geleden weggebracht en nu klaar. Nu uitharden en in de Rim zetten en we hebben een mooie winterset.
Tadaahh!
Ik ben er erg blij mee. Zowel de kwaliteit als met hoe de set eruit is gekomen.
Door de enthousiasts vergeten te vragen hoelang het moet uitharden alvorens te coaten.
@Zluytr
Hoelang heb jij gewacht met coaten?
