Quincy: VW Passat Variant 3BG 2003: Auto Finesse Desire
Ik weet geen antwoord op je vraag wat betreft het verschil in lijsten met de vorige generatie (ben een vag noob...), maar als je toch een nieuwe set gaat bestellen, behandel ze dan meteen met DLUX of Dodo Juice Trim Sealant?
Omdat beide producten een coating zijn i.p.v. een dressing, zal het met het verkleuren wel meevallen. Denk ik....
Quincy zei:
Bij jou bleef de Dodo erg lang goed op de Peug of niet?
Een goeie 1,5 jaar heeft het gehouden. Op het laatst werd het wat minder. Als je er bijvoorbeeld de PB Trim Restorer eroverheen deed, zag je het weer iets donkerder worden, maar als je het niet deed, waren ze gewoon nog mooi zwart in tegenstelling tot trims die niet behandeld zijn die weer snel vaal worden.
Ik heb nagenoeg geen onderhoud gehad aan de trims en een afschrijving van 28 euro op 1,5 jaar is niets. ;)
Heel apart dit !
Kan dit gewoon met een fohn of moet je daar zo'n verfafbrander voor hebben, ik heb beide wel in huis..
Maar ik ben er bijna 100% van overtuigd dat deze strip niet meer mooi gaat worden, de oude strip ga ik wel gebruiken als testobjectje :lol
Valt wel mee hoor, je smelt de toplaag om tot het weer de oorspronkelijke kleur krijgt.
Ik haalde de bumpers en trims er altijd af en als je ze laat zitten moet je gewoon goed uitkijken.
En duurzaamheid van de trims... Hij wil toch nieuwe kopen, dan kan je dit toch nog wel even proberen? En ik zie geen verslechtering van de trims, maar een verbetering.
Even over de bevestiging van de nieuw aan te kopen lijst.
Ik zou deze wel zorgvuldig kitten. Je ziet nu na montage wat een bende er achter komt. Pekel komt daar dus ook en kan daar heerlijk zijn werk doen.
Door de lijst rondom mooi te kitten, verwacht ik dat je voorkomt dat er bende achter de trims komt te zitten en zal het op zo een kwetsbare plek minder snel gaan roesten.
Geen idee welke kit je daarvoor zou moeten gebruiken overigens.
Aficior zei:
Je zou een lijmkit op MS polymeer basis kunnen nemen hiervoor.
Enkele erg goede lijmkitten zijn:
Tec-7 transparant:
Basisstof: ms polymeer
Kleur: transparant
Merk: Tweha
Schimmelwerend: ja
Blijvend elastisch: ja
Lijmend: ja
Zuurvrij: ja
Geschikt v buiten: ja
Inhoud: 310 ml
Droogtijd: 24 uren
Fix All transparant: MS Polymeer, blijvend elastische montage- en afdichtingskit , kleur transparant, kit is kristalhelder! Sterke lijmkit, lijmt alles behalve poreuze steen
Merk: Soudal
Kleur: transparant
Schimmelwerend: ja
Overschilderbaar: ja
Lijmend: ja
Zuurvrij: ja
Inhoud: 310 ml
Droogtijd: 24 uren
Ik heb ooit de dakspoiler van de 206 verlijmd met de Tec-7. Zat rotsvast zonder gebruik van schroeven o.i.d.
Ik heb op mijn nep vw ooit 1 andere strip erop moeten zetten ivm spuiten en die heeft nog altijd kleurverschil met de rest van de strips. Zichtbaar voor en na de Dodo trimsealant behandeling. U zeit gewaarschuwd.
Quincy zei:
En waar koop je dat TEC7 dan?
Vast niet bij een bouwmarkt als G@mma o.i.d. :-b
Inderdaad verkopen ze dan niet bij de bouwmarkten of de lokale dhz zaak. Probeer het eens bij een gespecialiseerde ijzerhandel en/of groothandel in de buurt.
Het is dat er geen Gerritse vestiging in de buurt zit, anders had je ze daar kunnen halen.
Ik las op het Passat forum dat de af-fabriek tape goed klemt en dat het niet nodig is om te kitten...
Heb gisteren een nieuwe lijst besteld, die komt vandaag binnen en voor de montage zal ik eerst eens even goed kijken hoe en wat :cool
Gisteren en vandaag heb ik weer wat tijd besteed aan de Passat veel meer dan eens in de 2 á 3 weken een handwasje zat er niet in de afgelopen periode..
Al sinds de aankoop stoorde ik me aan de stootlijst aan de passagierskant, deze bleef grijs en dof uitslaan, ik heb van alles geprobeerd, maar niets hielp.
Daarom heb ik de stootlijst gedemonteerd en een nieuwe besteld bij de dealer, deze heb ik gisteren opgehaald en vandaag gemonteerd nadat alles schoongemaakt was op die plek.
Eronder hoopt zich toch het nodige vuil in de loop der jaren..
Hier het verschil tussen de oude lijst en de nieuwe (al behandeld met Super Degreaser van Meguiars)
Ook de deur is zover om weer voorzien te worden van een nieuwe stootlijst
De stappen die ik deze dagen heb doorlopen..
- Kunststof exterieur en de banden gereinigd met Meguiars Super Degreaser
- Wassen met Wolfgang AB
- Kleien met Dodo Basics of Bling clay en Dodo Born Slippy claylube
- Rotary op oranje Hexlogic icm Monello Mezzo
- Rotary op witte Hexlogic icm Monello Mezzo
- D/A op groene Hexlogic icm Monello Finale
- Lakwerk IPA wipe down
- Interieur uitzuigen en dash afnemen met APC
- Lakwerk voorzien van Wolf's Chemicals Body Wrap
- Kunststof exterieur met Wolf's Nano trim coating ( niet mijn vriend, was de eerste keer dat ik een product ook echt aan de kant heb gegooid)
- Kunststof exterieur verder behandeld met Poorboys Trim Restorer
- Wielen behandeld met Poorboys Wheel Sealant
- Banden en wielkasten met Meguiars All Season Dressing behandeld
- Ramen gereinigd met Meguiars GCC
De grille knapt er altijd mooi van op, topmiddel Poorboys TR
Het lukt me nagenoeg niet om het resultaat echt goed vast te leggen, maar alleen hier en daar wat RDS zijn nog zichtbaar, swirls 100 % verdwenen
Interieur deze keer niet zo heel veel aan gedaan, daar ik twee weken terug alles nog heb behandeld met Smartwax dressing
Aantal reflectiefoto's..
Dan nog wat random foto's..
Tot slot nog een beading fotootje.. niet helemaal scherp helaas
Die staat er erg strak bij! Het front van mijn Passat is lang zo strak niet meer, bakken aan steenslag/pitjes, ik krijg er steeds minder trek in om die voorkant bij te houden. Die van jou ziet er als nieuw uit :)
Ziet er weer strak uit. Wat vond jij van de body wrap, ik gebruik het al een tijdje en ben er weg van. Heb nu ook de nieuwe coating (hard body) staan en moet deze binnenkort gaan proberen.
Wat was trouwens je probleem met de nano trim, ik heb deze ook (heb niet zo gek veel trims) en vind hem lekker werken.
@Dennis D, ik had de hoop dat de trim coating ook de trims weer donkerder zou maken met een of twee applicaties.. nu moet ik ook eerlijk zeggen dat mijn trims de producten echt opslurpen, ze zijn enigzins "verwaasloosd" ik moet wat frequenter de trims behandelen totdat ze fatsoenlijk op kleur blijven en dan wil ik het product nog eens een kans geven :cool was nu niet helemaal objectief
Okay,
Trouwens, black out van wolf's is zeer zeker een aanrader voor zowel je banden als eventueel op trims. Sorry wolf's fanboy :)
Schrijf je reactie...
