Raar patroon (onder?) lak na polijsten
pwillemske
20 jan 2018
182
88
25
Ik heb na polijsten met menzerna 400 en monello geel een raar patroon op de motorkap van een vw tiguan ontdekt. Dit ziet er niet uit maar lijkt ook onder de rest van de motorkap aanwezig te zijn (ik heb alleen een testspot gemaakt). Dit is niet weg te krijgen met Menzerna 2200-3800. Rupes blauw ook al geprobeerd.
    34,2 KB · Weergaven: 15
Hmm.. Lijkt wel een honingraat-patroon. Ik heb van de week iets gelezen waar het in voor kwam, maar weet niet meer hoe-of-wat.
Volgens mij ben ik ergens in gaan verdiepen na een leuk stuk info van @RedCat. Die zal hier meer van weten!
Ja is inderdaad een honingraat patroon. Aan de voorzijde van de motorkap lijkt het alsof deze is 'uitgelopen' naar benden toe. Ook na diverse hits met verschillende polijst combi's verdwijnt het niet en lijkt het alleen maar beter zichtbaar te worden.
Ja daar ben ik wel bang voor, maar hoe zou dat kunnen op een naar ons weten fabriekslak? De auto is 4 jaar oud en heeft 60.000km gelopen en geen enkele schade op papier (komt uit Duitsland).
Ja dat is ook zo maar die kans is minimaal voor een fabriek die duizenden auto's per dag maakt. Ik heb carclean ook even een appje gestuurd want voor nu is de grootste vraag; wat is dit? Kunnen we daarna kijken voor een oplossing. Scheelt wel dat de auto nog in de garantie zit bij de handelaar waar de auto is gekocht, maar of die er iets mee gaan doen is een tweede vraag :P
FF buiten een foto maken, liefst als het onbewolkt is
En een stukje tape op de lak plakken, voor de scherpstelling
Nog beter, een echte camera
Reacties: Cordoba
@nicknameless maar dan zou toch niet de gehele auto er zo uit moeten zien? Ik zeg niet dat het niet kan maar alle panelen/bumpers hebben dit.
@RedCat ik heb een foto gemaakt zoals jij omschreef, maar dan met mijn Note 9 omdat ik geen echte camera tot mijn beschikking heb. Echter zie je het in de zon gewoon niet, pas in de schaduw of als de auto binnen staat zie je de 'defecten'. De 2e foto uit mijn topic start kun je het vrij goed zien, als je naar de horizontale streep in het midden van de foto kijkt. Helaas was ik toen de tape vergeten...
Ok, gaat dus om tegen elkaar liggen rondjes, zoals vet in afgekoelde soep ?!
Lijkt mij zo op het eerste zich inwerking van iets chemisch
Je zou met een vergrootglas / Loep kunnen kijken of je details ziet
Kans is groot dat de hechting van de blanke lak niet meer optimaal is
Heeft de auto koplampsproeiers ??
@RedCat Ja inderdaad daar lijkt het wel op maar dan in vrij kleine rondjes. Het enige 'chemische' wat wij vandaag hebben gebruikt is DDJ Crudzilla 1:10. Deze heeft ongeveer 3 minuten geweekt waarnaar de auto weer gewassen en afgespoeld is. De auto heeft geen koplampsproeiers (gelukkig). Ik heb diezelfde foto als hierboven uitvergroot op mijn telefoon en daar lijkt het alsof het 'verzonken' in de lak ligt. Ik zal deze foto zo posten. Hoe kan de blanke lak zomaar loslaten?
Dat is niet van kort geleden, je zal er overheen gekeken hebben
Het ziet er inderdaad uit als lak die is aangetast waarbij de stipjes (kleine rondjes rond het grotere rondje) dieper liggen
In theorie is het misschien af te vlakken, maar dan moet je zeker weten dat de blanke lak voldoende laagdikte heeft zodat er iets over blijft
Even geduld en langs de verkoper. Kijken wat die er van vindt en aanbiedt
Thx voor de reacties tot nu toe! Door het polijsten is het een stuk beter zichtbaar geworden, op andere delen van de auto waar niet gepolijst is en het licht goed er op staat zie je dit ook al tussen de swirls en 'doffe' lak doorkomen. Je voelt er trouwens helemaal niks van, de lak is nu gewoon glad. Wij (mijn vader en ik) denken ook dat er iets ingebrand of ingewerkt heeft, aangezien het patroon wat veranderd op de motorkap zodra deze naar beneden buigt.
@Marcel1973 Ja dat denk ik, de wagen gewoon van voor naar achter ingespoten en daarna meteen weer van voor af goed gewassen. Dit was in de schaduw met zo’n 12-15 graden buitentemperatuur. Ik heb op mijn eigen (vorige) auto crudzilla per ongeluk op laten drogen door de zon maar met de lak was niks gebeurt. Dit kan toch niet aan de crudzilla liggen?
Het kan ook belabberd spuitwerk zijn. In Duitsland heeft men er een handje van om panelen nieuw te lakken als er beschadigingen of krassen zijn.
Als het om de oplossing/verbetering gaat denk ik dat je uit gaat komen op een wat zwaardere polijstcombinatie zoals S3/Sandwich spiderpad (dat is wat ik gok en een test spot moet uiteraard uitwijzen met wat voor lak je te maken hebt).
Wellicht dat je de oneffenheden dan elk geval minder zichtbaar maakt en wie weet krijg je het er wel uit.
Het meest grove wat ik heb gebruikt (en tot mijn beschikking heb momenteel) is Menzerna 400 en een Lake Country MF pad met een Rupes LHR15 mk2. Daarvoor heb ik nog 2 hits Menzerna 400 met een gele Monello pad gebruikt. Na deze 3 hits is het niet minder geworden, maar ook niet meer. Door het polijsten is het na de 1e veel beter zichtbaar geworden.
@Timm Hier dacht ik eerst ook aan dus een testje op het dak gedaan maar hier hetzelfde resultaat. Zouden ze een hele auto overspuiten?
