AB Foam Gun (Nilfisk) haaks op pistool?!
dutch79
14 nov 2010
220
85
Hmmm, m'n foam gun staat er haaks op! :O
Aansluiting zit muurvast, dus niet zo eenvoudig een kwart slag te draaien.
Hoe kan dat? Andere Nilfisk gebruikers?
Bij mij draait het laatste stuk gewoon rond en maakt het niet uit hoe de aansluiting zit.....
De oudere HD's hebben hier idd wat last van en dan moet je het aansluitstuk "juist" zetten :ja
Aansluiting is wel te draaien hoor!
Zit inderdaad erg vast omdat er iets van loctite tussen zit.
Gewoon in de bankschroef en dan met een waterpomptang de aansluiting draaien.
Evt. met 2 waterpomptangen als je geen bankschroef hebt.
Ik heb het ook gehad. Gewoon een kwestie van de aansluiting voorzichtig klemmen in een bankschroef en een stukje verdraaien.
De 'flapjes' steken nu naar boven en beneden terwijl deze eerst naar de zijkant uitstaken
Probeer maar, lukt het niet dan kan hij geruild worden.
Ik zal het bij Autobrite even aankaarten, zeker iemand die regelmatig dronken is daar. ;)
Vandaag de Autobrite Foam Gun met Magifoam op de Nikfisk uitgeprobeerd:
Werkt 10x sneller dan in een wasbox en blijft lekker lang op de auto zitten. Heb nog niet geklokt, maar voor een eerste keer bevalt het al prima! :tumbup
Zou me minder om de spons/mitt druk dan om het feit dat ie 'm uit zijn handen laat vallen daarna oppakt en verder gaat schuren :)
Maar ach die mini's vinden het prachtig om mee te helpen dus ach gewoon voor lief nemen toch
