Handpomp foam gun
1- nicknameless - 1 set
2 - BlackPassat - 2 set
3 - SkyBumP - 1 set
4 - SLK - 1 set
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
3 - SkyBumP - 1 set
4 - SLK - 1 set
5 - DannyL - 1 set
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
3 - SkyBumP - 1 set
4 - SLK - 1 set
5 - DannyL - 1 set
6 - DennisD - 1 set
7 -
8 -
9 -
10 -
Thx
3 - SkyBumP - 1 set
4 - SLK - 1 set
5 - DannyL - 1 set
6 - DennisD - 1 set
7 - Samz - 1 set
8 -
9 -
10 -
Even voor de duidelijkheid om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen:
het gaat alleen om het grijs, rood en blauw filtersetje, niet om het complete foam apparaat (FM10).
3 - SkyBumP - 1 set
4 - SLK - 1 set
5 - DannyL - 1 set
6 - DennisD - 1 set
7 - Samz - 1 set
8 - MK-us - 1 set
9 -
10 -
3 - SkyBumP - 1 set
4 - SLK - 1 set
5 - DannyL - 1 set
6 - DennisD - 1 set
7 - Samz - 1 set
8 - MK-us - 1 set
9 - L-roy - 1 set
10 -
nicknameless;301761 zei:
Even voor de duidelijkheid om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen:.... niet om het complete foam apparaat (FM10)...
complete FM10 voor €4,50 rofl doe er mij maar tien! haha
3 - SkyBumP - 1 set
4 - SLK - 1 set
5 - DannyL - 1 set
6 - DennisD - 1 set
7 - Samz - 1 set
8 - MK-us - 1 set
9 - L-roy - 1 set
10 -Dibbuz 1 set
3 - SkyBumP - 1 set
4 - SLK - 1 set
5 - DannyL - 1 set
6 - DennisD - 1 set
7 - Samz - 1 set
8 - MK-us - 1 set
9 - L-roy - 1 set
10 -Dibbuz 1 set
11- Jeffrey rallye 1 set
3 - SkyBumP - 1 set
4 - SLK - 1 set
5 - DannyL - 1 set
6 - DennisD - 1 set
7 - Samz - 1 set
8 - MK-us - 1 set
9 - L-roy - 1 set
10 -Dibbuz 1 set
12 - Jeroen - 1 set
1- nicknameless - 1 set tuutjes
2 - BlackPassat - 2 set tuutjes, 2 set reserveviltjes
3 - SkyBumP - 2 set tuutjes
4 - SLK - 1 set tuutjes
5 - DannyL - 1 set tuutjes
6 - DennisD - 1 set tuutjes
7 - Samz - 1 set tuutjes
8 - MK-us - 1 set tuutjes
9 - L-roy - 1 set tuutjes
10 -Dibbuz 1 set tuutjes
11- Jeffrey rallye 1 set tuutjes
12 - Jeroen - 1 set tuutjes
Oke, bij deze is de "groups-buy" gesloten.
Ik heb de setjes inmiddels besteld bij de leverancier.
Ik heb, als het goed is, iedereen die zich had opgegeven, een PM gestuurd met de betalingsgegevens.
Hier hou ik bij wie er betaald heeft:
Bij niet tijdige betaling is het helaas pindakaas, geen tuutjes :-d
1- nicknameless - 1 set tuutjes BETAALD
- BlackPassat - 2 set tuutjes + viltjes BETAALD
3 - SkyBumP - 2 set tuutjes BETAALD
4 - SLK - 1 set tuutjes BETAALD
5 - DannyL - 1 set tuutjes BETAALD
6 - DennisD - 1 set tuutjes BETAALD
7 - Samz - 1 set tuutjes BETAALD
8 - MK-us - 1 set tuutjes BETAALD
9 - I-roy - 1 set tuutjes BETAALD
10 -Dibbuz 1 set tuutjes BETAALD
11- Jeffrey rallye 1 set tuutjes BETAALD
12 - Jeroen - 1 set tuutjes BETAALD
:idee UPDATE :idee
De schuimpatronen zijn inmiddels binnen.
De volgende mensen die betaald (dus daadwerkelijk op het afschrift staat) hebben, zullen hun schuimpatronen binnenkort ontvangen:
- Jeroen
- Dibbuz
- L-Roy
- mk-us
- Samz
- DennisD
- SLK
- BlackPassat.
- Jeffrey Ralley
Voor degene die nog niet betaald hebben, graag dit doen. PM heb je gekregen met de betalingsgegevens.
MCMan;301674 zei:
Oei volgens mij ben ik nu wat begonnen.. :-b
komt 'ie
BlackPassat;301692 zei:
Op de site van Gloria wordt aangegeven dat de tuutjes in combinatie worden gebruikt mét de viltjes
4 viltjes met het zwarte tuutje = voor excessive foaming,
3 viltjes met het rode tuutje = medium foaming en
2 viltjes met het blauwe tuutje is slightly foaming
klikkerdeklik
Ik heb nog eens goed gekeken naar de schuimpatronen.
Er zit inderdaad steeds meer viltjes in de tuutjes.
LET OP! De gehele nozzle hoeft er niet af gedraaid te worden, alleen het voorste gedeelte. (dit complete onderdeel had ik nog liggen, dient alleen als voorbeeld)
Dan draai je het voorste gedeelte eraf. In het grijze buisje zitten de gele viltjes, deze moeten eruit
Dan stop je een patroon naar keuze terug
Dan het voorste gedeelte er weer opdraaien en dan.............. foamen :-d
Dank voor je instructie Patrick.
Ik was altijd aan het prullen om de viltjes uit de nozzle te krijgen. Hopelijk gaat dat nu wat beter.
BlackPassat;303260 zei:
Oh, maar dat was ook heel makkelijk hoor, ding helemaal losdraaien, voorkant er afdraaien. En dan blaas je die viltjes er zo uit ;-)
Maar gemak dient de mens, en dit is gewoon een nette update voor de FM10.
Patrick, zijn de viltjes nu verhoudingsgewijs ook kleiner omdat ze in dat "tutsje" zitten? Of zijn ze gelijk gebleven?
De viltjes in het schuimpatroon (rood, blauw en zwart) zijn in verhouding iets kleiner dan de standaard viltjes die in de nozzle van de FoamMaster zitten.
Ter indicatie: de gekleurde schuimpatronen zijn in diameter net zo groot als de standaard viltjes uit de nozzle van de FoamMaster.
Logisch, want je haalt de oude eruit en je stopt het gekleurde patroon erin.
Jeroen;303262 zei:
Zo deed ik het ook maar dan lag ik vervolgens op mijn knieën om die viltjes te zoeken rofl
De tuutjes zijn in goede orde aangekomen.
Bedankt voor de goede zorgen Patrick.
(en maak je box eens leeg, ik kan niks meer verzenden naar je)
