Mr Moose, mijn Volvo 340 CVT uit 1988
  • Topicstarter Topicstarter RoewturT
  • Startdatum Startdatum
Waarom gebruik je eigenlijk niet de originele maat luidsprekers? Er zijn er genoeg nieuw beschikbaar, zowel van A- als B-merken
Zo, een paar tinten bruiner en het nodige Italiaanse eten later zijn we gelukkig weer veilig geland en terug op 's vaderlandsch bodem.
Één van de leukste dingen was dat we dolfijnen hebben mogen aanschouwen in hun natuurlijke habitat.
Nu weer verder met andere zaken waaronder de Volvo, de stoel nog een keer gereinigd en daar ga ik morgen weer mee verder.
Er was ook het één en ander door de brievenbus gepropt waaronder een pakketje met wat naafstickers, dat leek me wel eens leuk om te proberen als alternatief voor de kapjes opnieuw beschilderen.
Wel eerst natuurlijk de wielen zelf opnieuw van een laagje verf voorzien, voorlopig staan er nog wat andere zaken op de planning die voorrang hebben.
Fijne avond!
Nog een week vakantie waar ik nog even goed gebruik van maak door onder andere met Mr Moose bezig te zijn, vandaag veder gegaan met de bestuurdersstoel en het audio projectje.
Eerst eens wat vet in die geleiderails:
Dan de kunststof delen in de Autoglym Vinyl & Rubber care:
Ook nieuwe boutjes en schroefjes voor de bevestiging ervan, uitgevoerd in zwart RVS:
Met als resultaat:
Vervolgens de al eerder benoemde kruislaser van stal gehaald en weer op het eerder gemaakte kruis in de luidspreker uitsparing gezet, dan het plankie ervoor en op het midden een stip gezet:
vervolgens om een idee te krijgen even de uit te zagen diameter afgetekend (de passer is al meer dan 30 jaar oud, voor dit klusje een eerste keer het potloodje vervangen)
De beetje cheap-ass kolomboorhoudergevalding uit de mottenballen/spinnenwebben gehaald:
Die had eerst wat aandacht nodig omdat spinnen er hun huis van hadden gemaakt en er hier en daar wat roest op zat (en op de onderplaat nog steeds zit..)
Mijn ouwe trouwe (21 jaar) Makita klopboor erin gezet aangezien dat de enige boormachine is die ik heb die in de houder past, gelukkig heeft hij ook een normaal boren stand.
Dat ding heeft een SDS snelspanner dus een verloopkop erin gezet en daar vervolgend de gatzaag in van 120mm (2 mm groter dan nodig voor de luidspreker)
De doeken heb ik eronder gelegd omdat de bodemplaat dus nog roestig is, ik leg er een oud stuk hout onder alvorens werkelijk te gaan boorzagen.
Morgen weer verder, fijne avond!
Vandaag de wat dubieuze contraptie van hierboven gebruikt om het gat in de plaat te zaagboren, met volgend resultaat:
Ook onder een lichte hoek heb ik het stellige idee dat het gat zo wel goed in het midden zit, ook bij passen in de afdekkap van het 'kick-panel' valt alles goed op zijn plek.
Morgen maar eens een begin maken met het groter maken van de opening in het plaatwerk met wat hulp van Dremel en eventueel de rechte slijper, respectievelijk met slijpblad en frees.
Plan is om alles klaar te hebben vóór de oldtimerdag te Ruinerwold op zondag 16 augustus, petje op en lekker scheef onderuitgezakt de tokkie uithangen met harde muziek uit die vette leipe shizzle Volvo van me..........ehhh nou nee dus, maar een goed moppie muziek dat fatsoenlijk klinkt kan ik zeker wel waarderen.
Mocht je het leuk vinden Mr. Moose daar te ontmoeten tezamen met zijn eigenaar dan ben je natuurlijk van harte welkom!
Daarnaast is hij tevens te aanschouwen in Diever en Vaassen respectievelijk zaterdag 11 en 18 juli op oldtimerdagen aldaar.
Bekijk bijlage 182526
Bekijk bijlage 182527
Bekijk bijlage 182528
Bekijk bijlage 182529
Bekijk bijlage 182530
Met als resultaat:
Bekijk bijlage 182531
Bekijk bijlage 182532
Bekijk bijlage 182533
Bekijk bijlage 182534
Bekijk bijlage 182535
Bekijk bijlage 182536
Meten is weten en measure twice, cute once. :cool:
Zo is het maar net, zeker aangezien dit een gevalletje 'op het randje' is zowel figuurlijk al letterlijk ben ik meer bezig met meten dan werkelijk ergens zaag op slijpblad in te zetten.
Dat laatste was dan eindelijk vanochtend het geval, voordat het 'geweld' begon:
De bitumen heb ik al vrij snel ook verwijderd, het zat teveel in de weg, en gelukkig heb ik nog wel wat liggen.
Na een eerste rondje slijpen, bijna maar nog net niet helemaal..de uitgezaagde diameter als sjabloon gebruikt.
Na nog wat bijslijpen en schuren leek het er genoeg op, het past nu ruim (paar millimeter ruimte)
Na nog wat schuren, zowel machinaal als handmatig, opruimen, schoonmaken en ontvetten heb ik een busje verf gepakt in de lakkleur en de randen van de luidsprekeropening er mee ingekwast:
Best aardig zo, geen schoonheidsprijs, maar die krijgen zowel auto als eigenaar toch al niet :p
Functionaliteit boven vorm geldt hier, volgende stap voor de uitgeslepen randen voorzien van wat Tesa tape om zeker te weten dat de luidspreker er geen schade door oploopt.
En in de vierkante gaat je die je hierboven ziet komen zogenaamde 'rivnuts', een soort busjes met schroefdraad die net als popnagels door samentrekken van het materiaal vastgeklonken worden in het plaatwerk.
je kan er daarna een boutje in draaien en daarmee wat vastzetten zoals in dit geval de montageplaat van de luidspreker.
Daarna gebruik ik wederom de kruislaser om de te boren gaten te markeren, ik maak ze met opzet ook wat groter om bij montage iets speelruimte te hebben.
Tot zover weer, fijne avond!
    83 KB · Weergaven: 42
Ondertussen weer wat verder met het luidsprekerprojectje, vanmiddag eens wat aandacht gegeven aan de afdekroosters nadat ik de Zoomzoom wasbeurt had gegeven.
Nogal ehhhh...'chunky' maar goed, het is vooral functioneel aangezien je er eenmaal gemonteerd nauwelijks nog wat van ziet.
Voordeel van alle montage delen met bout moer/rivnut verbindingen maken is dat het ook redelijk makkelijk en snel te demonteren is mocht dat nodig zijn.
Ook het montageplaatje voor de luidspreker zelf is bijna klaar, alle gaten zijn geboord, later de kopse kanten behandelen tegen indringing van vocht (één van de belangrijkste redenen dat het oude spul kapot ging) en dan een paar laagjes Osmo erover kwasten.
Fijne avond!
Volgende stap, weer eens de PAD van stal halen:
Op een ploatje bitumen:
Er moest nog een ietsiepietsie plaatwerk weggehaald worden voordat ik er van overtuigd was dat de luidspreker er nu zo inglijdt, dus de trusty Dremel eens aangeslingerd nadat ik wat freesstiftjes had besteld:
Daarna de bitumen aangebracht en wat strips zelfklevende foam alwaar de montageplaat van de luidspreker later tegen wordt geschroefd:
Zoals hierboven wel vaker benoemd, ook hier geen schoonheidsprijs maar wel functioneel, uiteindelijk zie je hier nul, niets, nada, noppes, wala, ora ana apa-apa, hakuna chochote meer van.
Morgen Mr. Moose even verwennen met een wasbeurt en Quick Detailer, zaterdag naar Vaassen voor de Oldtimes day.
Fijne donderdag verder!
Netjes allemaal zeg!
Gaat hoop werk in zitten maar het gevoel om daarna met al die extras en trots te rijden is altijd weer zo enorm satisfying.. :)
Reacties: Cordoba
Dank je, ja absoluut waar!
Ik wil het vaak net wat té, soort van over engineering zeg maar, toch haal ik daar dan ook weer een hoop voldoening uit, zeker als het straks gewoon strak klinkt.
De luidsprekers waren ook best duur voor een paar exemplaren van 5.25" dus die verdienen een fatsoenlijk heenkomen.
Zonet de was en detailronde aan Mr. Moose afgerond, de welbekende 2 emmer wasbeurt met voor en naspoelen, drogen.
Daarna de Poorboys Quick Detailer ter hand genomen en de hele auto er mee gedaan, de bumpers in de ceramic coating en de banden gereinigd en in de tire dressing gezet van Gyeon.
Een paar ploatjes van het resultaat:
Morgen dus een vrij korte trip binnendoor naar het schone Vaassen voor de Oldtimes dag, komt dat zien, komt dat zien!
Blijf dit een hartstikke leuk project vinden. De eerste 7 jaar van mijn jeugd doorgebracht in achtereenvolgens een volvo 343 (rood, met wit/zwart geblokte bekleding, dat weet ik nog), gevolgd door een witte Volvo 340 winner (de absolute instapper). Vervolgens kwam de 440, 740 en V70, maar vind de 340 (samen met de 740) verreweg de leukste.
Wat leuk Pieter, en bedankt voor jouw compliment!
Dat is een behoorlijke Volvo geschiedenis zeg, was jouw vader (of beide ouders) Volvo liefhebber(s)?
Ja dat soort herinneringen laten je niet snel los, net als de 340 en 360 die mijn vader reed toen ik ergens tussen de 10 en 13 was.
De 740 vind ik ook een prachtig type, net als de 240 en 940/960, typisch de modellen die rond reden in de jaren dat je opgroeide, al ben jij dan zo uit je forumnaam opmakende 5 jaar later geboren.
Mocht je het leuk vinden mijn avonturen met de Volvo te lezen vanaf de aankoop in mei 2008 dan kan dat hier:
Weer een 340 op de parkeerplaats
Reacties: Pieter81!
Ja, totaal verknocht aan Volvo. Nog steeds, rijden nu een XC60 T5.
Dat soort herinneringen laten je zeker niet los - mijn oma had op een bepaald moment een blauwe Volvo 340 met beige bekleding. Moet ergens eind jaren '80 zijn geweest. Stond altijd in de garage, als je erin ging zitten rook je altijd een mix van autogeur en pepermunt. Die geur kan ik mij nog steeds voor de geest halen, terwijl het toch al (minstens) 36 jaar terug moet zijn...
Ik ben dus een beetje de afvallige in de familie, met nu auto's uit de BMW-stal. Wel Volvo gereden (V60) en Saab (twee 9-3's), maar die halen het nooit bij de modellen van toen...
Een 850 vond altijd al een erg mooie, stoere stationwagon. Een vroegere werkgever had rond 1999/2000 nog een 960 station gekocht, ook een prachtbak.
Echt nog een tank maar zo tijdloos design. Zijn vrouw had een 480ES.. ook zo'n klassieker nu.
Vergelijkbare onderwerpen
