Sterk vervuilde en verkleurde vloermatten
Scream85
4 aug 2015
82
50
Iemand een idee hoe ik deze sterk vervuilde en verkleurde vloermatten terug naar nieuw kan krijgen (zo goed mogelijk natuurlijk ;)).
Al geprobeerd met een sterk geconcentreerde APC en de interior shampoo van Autoglym in combinatie met de borstel die op de DA kan.
Zie bijlage: links behandeld, rechts niet.
    190,1 KB · Weergaven: 382
Denk dat het net andersom is? Rechts behandeld en links niet?
Voor je een vermogen aan producten gebruikt, is nieuw niet een optie?
Probeer eens met een extractor. Ook te huur bij boels o.a.
Ik doe het altijd zo:
Eerst inspuiten met Valet Pro Carpet Cleaner
Los borstellen
Met de Numatic George spoelen en zuigen
Droog zuigen
Laten drogen
Heb ik vergeten te melden in mijn bericht maar heb eigenlijk ook een extractor nog gebruikt. Eigenlijk dezelfde stappen zoals je aanduidt maar dan met een APC ipv de carpet cleaner van Valet Pro.
Zou da een verschil maken? Of misschien een stoomreiniger?
Inderdaad, my bad. Links onbehandeld.
En is een klant die dit zo binnen brengt. De opdracht was gewoon wat opfrissen maar was benieuwd naar meer ;).
Lijkt wel schimmel die de vloerbedekking half heeft weggevreten. Vocht in de auto. Deze mat kan je, als weken in de Biotex niks uithaalt weggooien. Uit wat voor krot kwam deze mat joh?
Ik zou deze weggooien maar mischien kan je proberen om borstels te gebruiken voor de boormachine en daarna de Tornador gebruiken (mocht je die hebben) anders stoomcleaner gebruiken.
-apc of andere gewenst product
-borstel met boormachine
-extractor?
Succes
Reacties: Scream85
-extractor?
Succes
Dit is zowat wat ik gedaan heb ;)
