Wat voor machine, pad voor mijn polyester corvette?
Bob de krijger
12 jan 2020
9
45
32
Nieuw - Vennep
Goedenavond
Na jaren gepoetst te hebben met de hand met autoglym super resin polish wil ik graag een machine hiervoor aanschaffen.
In andere topics zie ik vaak als andwoord de Dap 900 alleen heb ik een corvette met een polyester body waardoor ik niet weet of dit dan ook goed is voor mijn lak. En welke poetsmiddelen/ pads hier de juiste voor zijn.
Welke machine je ook kiest, met een body die niet van metaal is, moet je opletten, omdat de boel veel sneller heet wordt. Bij metaal verdeelt de warmte zich snel over een groot oppervlak, bij polyester is dat niet zo. Een aantal weken terug een vergelijkbare vraag gesteld, maar ging het toen om de neus van een Hymer camper. Voor je Corvette zou ik neigen naar een DAP500 of een DAP evo mini als machine, maar omdat je ook de Caddy hebt, zou ik de DAP500 dan toch links laten liggen, en voor de 900 gaan. Alleen die DAP900 is blijkbaar uitverkocht, dus zou je de opvolger DAP EVO 8 mm moeten kiezen. Omdat de Corvette weinig grote vlakken heeft en veel welvingen zou ik dan toch eerder voor EVO mini kiezen: grotere uitslag dus effectief, maar betere spreiding van de warmte en lekker compact voor lastige plekken. Daarnaast voldoende power om ook een keer een lakbeschadiging op de Caddy aan te pakken.
Ik verwacht geen superharde lak op de Corvette, en denk dat het verstandig is vanwege de polyester body, te kiezen voor een niet al te agressief polijstcombi, ik zou dan de DAP EVO MINI Monello Raffini pak adviseren, met nog een aantal losse pads.
Reacties: Heijneker en Emi
Dankjewel! Informatie van een kenner waar ik echt iets mee kan!
Reacties: Emi
Leuk als je al wat langer op het forum zit dat weet je dat dit eerder ook al een keer voorbij is gekomen :)
Leuk leesvoer is welliswaar van 2013 en er zijn in de tussentijd ook wel wat nieuwe producten bij gekomen (en verdwenen) maar toch. Het polijsten en de warmteontwikkeling is iets wat naar mijn mening nog steeds hetzelfde is.
Ik denk dat ik een standaard grote DAP zou pakken met 5,5 inch pads. Zo'n Corvette is toch best groot. Dat doen met een Mini lijkt mij best een opgave. Door te kiezen voor de 8mm variant kom je op bijna alle plekken en hoef je ook niet te vrezen voor een te grote uitslag. Enige puntje van aandacht is mogelijk rond de achteruit en de achterpartij.
Wat een mooie motorkap toch en een heerlijke zijkant.
Reacties: Bob de krijger
Standaard DAP 8mm zit daar ook al niet standaard een kleine backingplate bij? Dat maakt die dappies vrij compleet.
En welke is dan de juiste standaard grote DAP ? Ik zie door de bomen het bos niet meer zoveel types zijn er
@Bob de krijger - De ''standaard'' DAP is dan de 8mm.
De set wordt geleverd met:
  • DAP EVO 1000 watt Dual Action Polijstmachine
  • 89 mm verwisselbare steunplaat
  • 125 mm verwisselbare steunplaat
  • Sleutel voor steunplaat
  • Set reserve koolborsteltjes
  • Luxe opbergtas voor machine, pads, polijstmiddel etc.
  • Uitgebreide, Nederlandse gebruikshandleiding
  • 2 jaar garantie
Naast de losse machine met toebehoren heb je dan ook nog de sets met polijstmiddelen / doeken / pads / etc.
Dankjewel @Quantoxx voor het aanvullen. Die bedoel ik inderdaad. Sorry. Was even druk.
Ik denk dat @Bob de krijger dit voor het eerst doet. Met deze machine schat ik in dat je bijna overal bij komt. Niet te duur in aanschaf en zeer compleet. Hiermee gaat die lekkere sexie Corvette prachtig worden.
Auto wassen.
Auto kleien.
Afplakken.
Polijsten maar.
Lekker rustig werken. Met geduld kom je zeer ver.
Ik heb eens een matra van polyester gepolijst,is te doen maar zoals beschreven pas op met hitte.
De lak wordt heel snel heet.dus rustig aan niet te veel toeren maken en geen haast hebben dan gaat het prima
