Mr Moose, mijn Volvo 340 CVT uit 1988
  • Topicstarter Topicstarter RoewturT
  • Startdatum Startdatum
Nog even wat gedaan vanmiddag:
2 laagjes, daarna de vlakke kanten ontvetten, licht schuren, ontvetten en in twee laagjes Osmo zetten, daar ga ik morgen mee beginnen.
Fijne avond!
Sunday: Osmo day...of zoiets.
Laagje één:
Laagje 2:
Daarnaast de bijrijdersstoel eruit gehaald en de eerste stappen van dezelfde behandeling als de bestuurdersstoel gegeven.
Stoel inpakken, daarna staalborstels, roestoplosser en reinigen.
Voor:
Na:
Morgen weer verder.
Fijne zondag verder!
De andere kant van het montageplaatje in de Osmo, een tweetal laagjes:
En de rails van de bijrijdersstoel ook in twee laagjes Hammerite:
Een beetje het 'rinse and repeat' principe hier, de stoel straks weer reinigen en dan de rails voorzien van wat vet, kunststof delen in de vinyl&rubber care, nieuwe boutjes en schroefjes erin.
Woensdag verder met het audio projectje, de montageplaat voorzien van inslagmoeren voor montage van de luidsprekers en daarna monteren in de auto.
Fijne avond!
Vandaag van de bijrijdersstoel de rails weer gangbaar gemaakt na de verf actie en daarna gereinigd.
Daarnaast de luidsprekermontageplaten (scrabble?) voorzien van inslagmoeren, de gaatjes heb ik voorzien van een drupje houtlijm 'just to be sure'.
Daarna de montageplaat gemonteerd (snapt u het nog?} en de rand voorzien van wat bitumen:
Nouuuu, zooooo, dussssss dat, nu nog even wachten op een stukkie foam, om precies te zijn een zelfklevende foam ring die om de luidspreker heen valt en zodoende ingeklemd raakt tussen luidspreker en afdekplaat van de auto met daarop de luidsprekergrill.
Ook heb ik een paar kabeltjes gemaakt met stekkers die aansluiten op die aan het einde van de luidspreker kabels in de auto.
Voordien (niet alle gebruikte materialen in beeld)
En nadien:
De adereindhulzen vallen in de aansluitingen op de luidsprekers (gaten met schroeven erin)
Zodra de genoemde foamringen zijn aanbeland dan kan ik de luidspreker gaan monteren en de afdekplaat voor het kick-panel er eindelijk weer in.
En voor nog een ander car audio item verwijs ik je naar het 'wat heb je nou dan weer voor onzin gekocht?' (of iets dergelijks) topic op dit forum.
Fijne woensdag verder!
Goede tip!
Ik ben ook echt een waardeloze knutselaar , ik rommel maar wat aan...
Hopelijk blijven de luidsprekers hangen zo.
Vanmiddag nog even bezig geweest met de bijrijdersstoel, de metalen delen nogmaals ingespoten en met een kwastje ingewerkt met WD40.
De kunststof delen behandeld met Autoglym Vinyl&Rubber care, twee RVS torx boutjes afgezaagd op de juiste lengte om de kunststof kapjes te bevestigen en twee RVS schroeven voor het kapje van de stoelontgrendeling.
De stoelschakelaar ingespoten met een beetje contactspray en getest:
Nu nog de rails invetten en dan kan de stoel weer terug in de auto.
En al doende nog een DAB antenne voor de voorruit mogen ontvangen van de pakkettenbezorger, een exemplaar van Pioneer zoals het merk van de radio.
De ervaring hiermee in de Suzuki Alto heeft me geleerd dat deze prima werkt, feitelijk net zo goed als de antenne op de Mazda.
Zondag de luidspreker monteren, bij de levering van de pakkettenbezorger zaten ook de al genoemde schuimringen die rondom de luidspreker komen.
N.a.v. de terechte opmerking draai ik misschien het montageplaatje even om, al vermoed ik dat de boel ook zo wel blijft hangen, die luidspreker weegt niet zoveel immers.
Als ik één van de zovele Youtube filmpjes kijk leer ik er ook steeds weer bij en heb meermaals van die zogenaamde AHA! erlebnissen, hoe je zaken aanpakt, monteert, gebruik van materialen, dat is leuk en leerzaam.
Fijne donderdag verder.
Ff tussendoor; gisteren de subwoofer binnen gekregen, 25 kg weegt dat ding..., kreeg hem maar net de zolder op gesjouwd als tijdelijke opslag, en die luidspreker....wat een knots van een ding zeg...ik weet wel wat 12" inhoudt hoor (ging vroegah regelmatig naar car audio shows), toch moest ik er een beetje hysterisch om lachen in verhouding tot de behuizing, wat-een-ap-pa-raat :scream:
De hele kist past samen met mijn oranje kratje waarschijnlijk net precies presas onder de hoedenplank tegen de bank.....
Tot zover, later meer hierover, op bovenstaand schema kun je de plannen al wat aanschouwen.
Hier moeten de subwoofer en het kratje dus naast elkaar kunnen leven....
Gisteren wat zitten loeren, meten, overpeinzen, levenskeuzes passeerden de revue...het past...net...echt NET...als ik de ruimte die de subwoofer inneemt qua oppervlakte uitzaag in de nieuwe bodemplaat...dan heb ik nog precies 0,0 mm over... :neutral:
Goed, even laten zakken hoor, het is zo al warm zat..
Dan verder met de luidsprekers, duidelijk is nu wel dat ik het aan den rechterzijde even net wat anders ga aanpakken.
Ik heb wat adapterringen gekocht waarvan ik dacht dat ze enigszins zouden kunnen passen op mijn situatie, nooit geweten dat er zo'n gigantisch aanbod was.
Afijn, na wat passen en meten bleek één type te voldoen, even een testpassing:
Heel aardig zo.
Montagegaatjes wat opboren, beetje rommelen, raar kijken, met de radio meezingen en een beetje bitumen later hebben we dan dit:
Van de installatie na montage van de luidspreker heb ik geen foto, maar goed ook want het JBL logo prijkt nu richting schutbord dus op zunne kant...
iets met de aansluitterminalbult die anders niet paste, nou ja voor de functionaliteit maakt het echt niets uit en zien doe ik het ook net in de auto zittende.
Nog even een close up van de nieuwe luidspreker (JBL stadium 52F)
En hieronder de gebruikte adapterringen met verpakkingslabel en specs:
Daarna even de honkytonky radio gekocht die er tot 2022 in zat, en een kleine test uitgevoerd; de luidspreker doet het.
Nu nog een mooie oplossing maken voor de afdekkap van het zogenaamde kick-panel (ik maak er een rond gat in ter grootte van de adapterring zodat deze erover heen valt, en op de adapterring zelf monteer ik een bijpassende luidspreker grill/rooster, indien nodig met afstandbusjes of een kleine aanpassing.
Dan is de luidspreker goed beschermt tegen mijn linkervoet (die toch al niets te doen heeft, want automaat)
Toegegeven, een lange weg om hier te komen, iets maken wat eigenlijk ter plekke niet past zonder een aantal aanpassingen is soms redelijk uitdagend zullen we maar zeggen, en heel leerzaam ook op meerdere vlakken.
Fijne avond!
Voor je de plek gaat bepalen, eerst testen hoe het klinkt. De positie van subwoofer doet namelijk ook al veel.
Veel jaren geleden met dikke 12" Infinity woofers en Caliber versterkers gewerkt maar bij mijn voorlaatste auto gekozen voor een kleine 10" van Audiosystem op een 4-kanaals versterker van hetzelfde merk. Was maar 4x 80W RMS (2 kanalen gebrugd voor woofer, rest was compo set voorkant) en dat klonk echt vele malen beter. Wat ook ontzettend meewerkte was de 4,5v RCA output van de Kenwood D-Mask radio.
Bedankt voor de tip, ik ben me er zeker van bewust dat de plaatsing uit kan maken, zeker de luidsprekers die het bereik gaan weergeven dat je het beste hoort, vandaar dat je vroegah bij audio shows vaak midrange en tweeters in de A-stijlen zag, de deuren mooi aangepast voor het mid-laag.
Vooral de inbouw is mijns inziens de grootste factor, kwaliteit van de componenten is secundair, daarmee natuurlijk niet zeggende dat het onbelangrijk is..
Andersom werkt namelijk veel minder, de spullen kunnen nog zo goed zijn, een slechte plaatsing of inbouw doet dat direct teniet.
Dat gezegd hebbende, uit die periode (waarin ik ook nog eens met een wedstrijd heb meegedaan in Zwollywood) weet ik dat er voor echt fatsoenlijk geluid een hoop kennis en kunde nodig zijn (die DB hokken heb ik nooit wat aan gevonden)
Een echt goede installatie kan loepzuiver en als je eens gek wilt doen ook een behoorlijk hoog volume (geluidsdruk) kan halen.
Die intentie heb ik met de Volvo niet, de luidsprekers voorin zitten alleen al op een heel beroerde plek...
De subwoofer...ik ben al blij dat ik die enorme (letterlijk en figuurlijk) impulsaankoop nog kwijt kan in de kofferbak, laat staan dat er keuze overblijft voor welke plek.
Eén en ander hoop ik iets te compenseren met de DSP, die voor de mensen die nu denken; HUH??? een aantal zaken aan kan passen aan het geluid, te weten:
Crossover, je kunt kiezen welk frequentiebereik je aan welke luidspreker toekent en ook de zogenaamde steilheid van de flank waarmee dat bereik wordt begrensd.
Een equalizer (parametrisch over 15 verschillende frequenties)
Tijd correctie, zodat het geluid uit bijvoorbeeld linker en rechter luidspreker tegelijk je oor bereiken.
Fase correctie, met name bij de lagere frequenties belangrijk (als je thuis een stereo installatie hebt zonder subwoofer draai dan van één luidspreker de twee draden maar eens om...weg laagweergave)
En zo nog een aantal dingen, maar bovenstaande zijn de hoofd functies.
Heeeeeeeeeeeeeeeeeel misschien stop ik in de deuren nog eens een paar mooie 6,5" woofers (voor de zogenaamde midlaag/kick bass weergave)
Ergens blijft het toch altijd kriebelen, hoe oud ik ook wordt, in elke zelf gekochte auto heb ik in min of meerdere mate een audio installatie gemonteerd, meestal nog met gebruik van de bestaand luidspreker locaties en afmetingen zodat er geen aanpassingen nodig waren.
Leuk te lezen dat jij het ook leuk vond met car audio bezig te zijn @MTyn , en zo te lezen had je er ook goede spullen voor uitgekozen, er is zoveel keuze aan merken, soorten en maten, ook de subwoofer inderdaad, de grootte van kist en luidspreker, het type zoals bijvoorbeeld bassreflex, gesloten of bandpass...etc...
Allen hebben zo hun voors en tegens, en welke muziek je graag luistert speelt natuurlijk ook een rol, naast de grote rol van smaak op gebied van hoe het voor jou mag klinken natuurlijk!
Reacties: RedCat en Jurjenz
Ja en aangezien Volvo in het Latijns 'ik rol' betekent, wordt het met de prachtige muziek straks 'ik rol en schiet vol' :p
Duussssss, en door.
Weer even wat anders, met het wat aanpassen van het afdekpaneel voor een stukje van de A-stijl en kick-panel moest ook de instaplijst er weer even af, meteen het rubber ook even af om schoon te maken en in de vinyl & rubber care te zetten, bleek er een aantal roestplekken onder te zitten op de dorpel, die dus eerst eens aangepakt.
De aanpassing van het afdekpaneel dus, deze paste niet mooi meer met alle aanpassingen, dus heb ik er mes en schaar ingezet, een stukje vloerbedekking voor een ander aankomend projectje uitgeknipt, en dan ziet het er straks weer heel netjes uit:
Uitgangssituatie van de dorpel:
Ergste roest eraf gehaald met een messing borsteltje, na reinigen the magic potion erop:
Na wat inwerken en weken weer schoongemaakt en ontvet, de gehele rand wat opgeruwd met een stukkie scotchbrite, weer ontvet:
Verfje in de lakkleur van de auto erop in meerder laagjes:
En zoals de oplettende kijker vast al heeft gezien (@Cordoba ??) heb ik de gaatjes voor de bevestiging van de instaplijst wat opgeboord en voorzien van de zogenaamde 'rivnuts' zodat deze straks vastgezet kan worden met een aantal RVS boutjes M4:
De vloeistof in en op de rivnut is Fluid film ter roestpreventie.
Morgen weer verder als de verf goed is opgedroogd.
Fijn weekend verder!
Dank je @Jurjenz !
Vanochtend één en ander weer terug geplaatst, tapijt wat aangepast (lees; stukje weg geknipt), met als voorlopig resultaat:
Nu even wachten op de bestelde luidspreker roosters, daarvan zal ik dan net als met de ringen de meest geschikte uitkiezen en monteren.
Als dat met succes is afgerond is deze kant voorlopig klaar.
De gaatjes in het afdekpaneel (erin gemaakt voor de roosters weet u nog... :neutral: ) zal ik later wat groter maken en opvullen met dopjes.
De instaplijsten ook weer gemonteerd met de bovengenoemde r.v.s. torx boutjes:
Tot zover, en dan te bedenken dat het hele circus aan de andere kant nog moet, om nog maar te zwijgen van alle door te voeren audio upgrades...
Jahaaaaa maar dat wou jij zelf Wouter!
Klopt.
Fijne zondag!
Reacties: kawazxr
Vergelijkbare onderwerpen
