Alle rotary's op een rij.
nicknameless
16 mei 2008
9.362
Den Haag
PRO900
Technische gegevens
  • Polijstpad-Ø max. mm 190 (7,5")
  • Steunplaat mm Ø 150 (6.5")
  • Toeren per minuut r.p.m. 800-2800
  • Aansluitspanning V/Hz 230/50
  • Draad 14mm/M14
  • Afgegeven vermogen W 880
  • Gewicht (zonder kabel) Kg 2
  • Isolatieklasse II
Flex PE8
Technische gegevens
  • Max. steunzool-Ø 80 mm
  • Onbelast toerental 1300-3900 /min
  • Opgenomen vermogen 350 Watt
  • Afgegeven vermogen 880 Watt
  • Gereedschapsopname M 14
  • Gewicht 1,82 kg
Flex PE 14-150
Technische gegevens:
  • Max. polijstmiddel-Ø 200 mm
  • Max. steunzool-Ø 150 mm
  • Onbelast toerental 380-2100 /min
  • Opgenomen vermogen 1400 Watt
  • Afmetingen (L x H) 402x117 mm
  • Gewicht 2,3 kg
Festool Shinex RAP 150 (let op! 2 uitvoeringen!)
  • Opgenomen vermogen 1200 W
  • Onbelast toerental 600-1400 min⁻¹
  • Poetssteunschijf Ø max. 150 mm
  • Gereedschapsspindel M14
  • gewicht 2,1 kg
  • Onbelast toerental 900-2100 min⁻¹
  • gewicht 2,1 kg
Rupes LH 16ENS
  • Handbescherming √
  • Zijhandgreep √
  • Snelheidsregeling soft start √
  • Gewicht Kg 1,900
  • R.P.M. 700 - 1700
  • Vermogen W/hp 900
  • Ø max polijstschijven mm 200
Rupes 18ENS
  • Technische gegevens
  • Asvergrendelknop √
  • Zijhandgreep √
  • Gewicht Kg 2,000
  • R.P.M. 700 - 1850
  • Vermogen W/hp 1100
Patrick, de 3401 VRG is toch geen Rotary?
Ik heb eergisteren mijn 3403 VRG ontvangen en had gelijk gevraagd voor een 3401 VRG omdat dat een excentrische machine zou zijn en ik die wil vervangen voor mijn G220.
Of is het mogelijk om de 3401 VRG ook op Rotary stand te zetten?
Grts Johan
@ Johan,
Mijn excuses, de Flex 3401 is geen rotary, maar een excenter. Ik heb de openingspost reeds aangepast door er de Flex 3403 neer te zetten. Dat is namelijk wel een rotary.
Groeten Patrick
hallo allemaal,
Ik ben dus stilletjes aan aan het uitkijken naar een rotary, nu heb ik niet direct verstand van deze machines en weet ik dus ook niet wat kiezen
Men eerste gedacht gaat uit naar de AEG omdat deze volgens de reviews goed is.
Ik kies onmiddelijk voor een iets of wat fatsoenlijke machine want goed materiaal is het halve werk.
Van die el-cheapo oplossingen ga ik me toch snel aan ergeren en dan wil ik weer iets anders,
dus maar van de eerste keer goed.
Nu lijkt de AEG me dan een goed toestel, en het is natuurlijk ook een compromis met men budget, ik kan niet blijven uitgeven :bad
Maar goed, wat denken jullie van deze machine, of kunnen juliie me iets anders aanraden?
Euh... voor mij makkelijke keuze: de AEG. Dennis en ik gebruiken deze machine al meer dan een jaar zonder problemen! :ja
Het scheelt niet veel, maar de Flex is net iets compacter. Het enige wat mij aan de flex niet bevalt is het geluid, te hoog, zonder oordoppen wordt het irritant na verloop van tijd.
Tim zei:
Yep oordoppen zeker in!
en wat is de prijs ongeveer van die flex, want die zou dan toch goed moeten zijn om me te doen overslaan van de aeg.
Tis niet echt dat ik lawaai één van men favoriete zaken is tijdens het werken. Ook werk ik altijd op men gemak en ben ik dus wel even bezig met een wagen,
om dan met een lawaaierig toestel te zitten is ook niet zo'n aanrader vrees ik.
Al heb ik hier wel een set dj oordopjes die het grootste deel van de storende geluiden wegfilteren dus dat zou opzich ook niet zo'n probleem zijn.
Het zal een beetje van de prijs afhangen.
XC 3401 VRG Bestelnr. 322.008
De unieke FLEX excenterpolijstmachine - de machine voor de perfecte finish Max. polijstmiddel-Ø 160 mm
Velcro-schuurzool-Ø 140 mm
Onbelast toerental 160-480 /min
Slag 8 mm
Onbelast slagtal 3200-9600 /min
Opgenomen vermogen 900 Watt
Afgegeven vermogen 590 Watt
Gewicht 2,60 kg
komt van de site van flex, is dit een excenter want ben wel opzoek naar een rotary! Want heb al een g220
